Termostathus exploderade!
Har en Bmw e39 528 -98 som när jag stod på tomgång och kopplade in laptopen för att kolla igenom och läsa felkoder bara helt plötsligt exploderar och skickar ut kylvatten.
Hade carsoft uppe och gick in för att kolla motortemp där i (tempmätaren i bilen är trasig och ska fixas) när jag ser att den visar 123 grader!!! Precis när jag ska vrida av bilen så exploderar det.
Vrider av bilen och går ut och tittar och ser att den raka delen efter slangen på termostathuset har spruckit upp i hela sidan så det är stort hål.
Är detta vanligt på e39? Vad kan ha hänt, termostat fel? Vattenpumpen, kylare och kylarlock är bytt förra året och inte haft något problem med temo innan detta.
im
506
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Viskokopplingen på fläkten. Hände mej oxå
Materialutmattning.
När plast värmecyklas med så här stora sving så blir plasten skör med tiden. Det är ett faktum.
Just detta felscenariot är väl inte direkt vanligt men materialhaverier av plastkomponenter i kylsystem (men även andra områden inom motorn) är mycket vanligt förekommande (om man jämför när delar gjordes i metall av lämplig kvalitet). Efter 15-20 år det mer eller mindre garanterat det händer. Och andelen plast har accelererat kraftig sen typ milleniumskiftet så en 15 år gammal bil idag är bound to fail och den åldern blir bara lägre och lägre.
Jag skulle gissa på att du hade lite extra högt tryck i systemet, detta tillsammans med utmattat material (kanske hade en mikrospricka redan vid tillverkningen) och till slut så ger det med sig.
Den höga motortemperaturen vid stillastående orsakas ofta av en dålig viskokoppling, som imix nämner. Har själv behövt byta på mina M20- och M30-motorer (inget konstigt egentligen efter 25000+ mil så fullt normalt och ingår i förebyggande maintenance). Fläkten snurrar även med dålig fläktkoppling, men den snurrar inte tillräckligt snabbt (ni som bytt fläktkoppling från en riktigt sunkig till en helt ny har nog säkert hört skillnaden då den är uppenbar efter ett sådant byte).
Eventuellt så kan du även ha ett defekt lock på expanionskärlet. Det ska öppna vid övertryck (tror det är runt 2 bar för dessa motorer). Om det är trasigt och inte öppnar så kan det skapas ett ovanligt högt tryck vid onormala situationer som eventuellt en redan försvagad komponent inte orkar motstå. Så passa på att byt det locket.
Var det ett BMW Original termostathus? Om inte, vilket märke var det?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Skulle nog byta locket till expansionskärlet 2 bar sprängs nog inget sönder för på det sättet , det är ju alltid den svagaste komponenten som ger upp iofs
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Tror det va kombination av materialutmattning och termostat som beslutade sig för att kärva.
Bytte termostat och hus efter detta. Vattenpump hade redan bytts.
Viskofläkten verkar fräsch och funka som den ska.
Körde nu 150mil på semester och bilen funkade utmärkt, tills dagen efter hemma då jag skulle åka och handla och bilen går varm på mätaren.
Stannar och ser att det ryker massor bakpå motorn. Kylarslangen från värmepaketet? Till bakpå motorn har havererat. Kändes alldeles mjuk längst in mot motorn.
Någon som vet om man kan köpa denna slang någonannstans än Bmw? inte orkat titta mer på bilfan.
Kul med bilar verkligen haha..
Kylarlocket är också nytt och bytt
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Vilken slang menar du?
FAF
Tog mig kraft och tittade på bilfan och det va slangen från toppen ner till elektriska pumpen tror jag det är. Den va dålig i infästningen till toppen resten va jättefint.
Shoppade en slang på Biltema och klämde dit så nu går den så fint igen. Tills nästa sak falerar haha..
