Verkstad i Göteborg
Någon som har koll på om det finns en verkstad i Göteborg som kan nollställa servicelampa?
Bytt bromsar nyligen och lyckas inte släcka lampan själv.
Gäller en f31 - 12
Vägrar betala en förmögenhet på bilia i Mölndal när jag ändå bytt bromsar själv!
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Funkar det inte att göra enligt denna?
Jag har testat det och den säger att återställning inte är möjlig!
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Dra ur kontakten till slitagevarnaren och slå på tändningen. Kontrollera återstående körsträcka, den måste vara relativt kort.
Sätt i kontakten igen och testa återigen att återställa.
m3
16
m3rl
530d-17
Se till så att du inte har handbromsen i
Jag ska prova idag! Hoppas det fungerar.
Har wölkes slutat
Wölkes köptes av Bilia - BMW för ett par år sedan och släcktes (naturligtvis) sedan ned förra året (2019) tror jag.
/Lennart
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Borde gå att lösa själv. Bytte du slitagevarnare både fram och bak? Annars gör det så brukar det funka att nollställa.
Löser du det inte så testa att snacka med Schmiedmann eller Bo och Jimmy Bilservice. Dom fixar det.
/DJ
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
Är det fel på sensorn?
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
Är felet inte kvar försvinner det normalt
Hej, felet är kvar!
Får lämna in bilskrället. Tack för tips!
Bytt endast fram och sensorn är bytt.
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
Är det ny och original sensor?
Icke original. Men ny!
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
Jag hade problem med att bakrutevärmaren inte funkade. Tog bort batteriet. Kan hjälpa dig kanske att ta bort batteriet ett tag. Kan vara problem med mjukvara
F2
85
F25
330e G20 LCI 2
