BMW 520d 2014, hög ljudnivå vid körning.
Hej, har problem med oljud ifrån framvagnen under körning. Hörs inget onormalt vid låg fart. Men runt 60-90 låter det som en tvåtaktsmotor.
Värst runt 1800 varv.
Motorn i sig verkar schysst, släpper jag gasen så är ljudet fortfarande kvar.
Tips?
Transocean
Var inte möjligt att lista ut vad du menar? Framvagnsklonk? En tvåtaktsmotor?
Inget klonk eller dylikt, bara ett högt molande ljud...Se min länk!
Släpper jag gasen så varvar motorn ner men ljudet kvarstår..
Kan det vara läckage i avgasröret?
Hjullagren?
Men ingen onormalt vid tomgång..
Senaste servicen visade inget..
Se min länk, filmade idag!
Hur långt har bilen rullat?
X-drive?
Vad är det för däck (fabrikat, modell, RFT/vanliga, slitage)?
Har du hissat upp framvagnen och snurrat och ruckat på hjulen?
Transocean
Vi har sett din länk. Inte lätt att höra nåt.
helgonet1
BMW 520d xdrive - 17
Låter som ett lager som är kasst, hjullager?
Var inne på det, får åka förbi verkstaden och provköra...
Om jag låter bilen frirulla i fart så varvar motorn ner men ljudet kvarstår..
...Bridgestone Run-flat-däcken på F31:an dånade grönjävligt trots att de var jämnt och fint slitna med ca 5-6mm kvar. Lät som båda hjullagren fram var dåliga.
Efter byte till större fälgar med bredare och lägre profil på däcken är bilen helt plötsligt "tyst" (så tyst en F31:a kan bli) igen...dock är det riktiga däck från Pirelli (som inte är kända för att ha de tystaste däcken på marknaden) och inte RFT-skräp från Bridgestone...
Vad har du för däck?
Hur långt har bilen gått?
Bilen har rullat 15k mil..
Sitter Good Year Eagle F1 18” på bilen, hyfsat med mönster kvar..
Inte run on flat däck!
helgonet1
Det där lät inte som däcken. Hade liknande ljud på min gamla Volvo S80 och det vart hjullagret. Lät ungefär som en kraftig fläkt. Det lät bara när bilen rullade och ökade med hastigheten men följde inte varvtalen.
Tack för tipset om hjullagren, ljudet kvarstår även om man frirullar i fart...Gasar jag motorn så är det ett lägre brummande..Så motorn bör vara ok!
Tycker mig höra att ljudet förändras något om jag svänger ganska hårt vänster/höger i fart..
Får åka förbi Bavaria!
Hissa upp och snurra på hjulet!
Är det ett dåligt lager lär du märka det rätt omgående...
Ska testas...:-)
Om du ska känna efter glapp, tänk på att bromsklossarna kan stabilisera ett glapp genom att ligga an mot bromsskivorna.
Misstänker man dåligt hjullager men inte får fram märkbart glapp - försök bända isär beläggen från skivorna försiktigt med t ex. en skruvmejsel så du får större spel mellan skivorna och beläggen.
Det var hjullagren fram, nu går den som en dröm igen...
Tack för alla tips!!
helgonet1
Gött att det löste sig för dig och tack för återkopplingen. Alltid bra med återkoppling så man vet vad som var fel.
