Problem: Sporadisk oljud vid körning.
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
520i -02 automat 29000mil
Jag bytte bakre länkarm i framvagnen på högersida, gick utan problem.
Efter några kilometers provkörning lät det som en fläkt startade och ökade i varvtal, ljudet var som att lagret var helt kaputt
samt att en vinge tog i någonstans, ljudnivån är typ ett reaplan. Man kände vibrationer i hela bilen.
Slutar när jag stannar samt tystnar lite när jag svänger. Oljudet går inte att få fram vid tomgång.
Jag trodde direkt att det var elfläkten framför kylaren men icke, fläkten startar då och då samt går tyst och lätt.
Oljudet följer inte motorns varvtal!
Kollat efter glapp i acpumphjul, kollat efter glapp i viskofläkten samt motstånd, helt ok!
Provat köra utan ac/med ac, full värme, utan elfläkt, oljudet uppkommer sporadisk, det låter inte bra.
Efter ex. antal provkörningar tänds gul abs varningslampa och den runda med utropstecken i samt den gula triangel, hade då tagit fram tempmätaren i dold menyn.
Startar om bilen och abslampan och utropstecknet slocknar men triageln finns kvar.
Jag ska idag försöka få fram ev. felkod, försökte igår med Inpa men fick bara kontakt med motor och automatlådan, har lödit ihop pinnar 7&8 i obdkabel
så förhoppningsvis funkar det nu.
Svårt att felsöka då det uppkommer bara vid körning.
Kabeln till abssensorn verkar ok!
Bromsarna känns ok!
Kan abspumpen få frispel och låta illa?
Kom gärna med input!
Ha en bra dag!
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/14/20 13:05:55
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
RESULT: 2 errors in error memory !
88 precharge pump
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
92 pressure Sensor (plausibility precharge pump)
Error frequency : 254
Vehicle speed 32.50 km/h
ASC not passiv
ABS-control passiv
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
Vad gör man nu?
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Steering angle sensor
Date: 05/14/20 12:46:08
ECU: LWS5_1B
JobStatus:
OKAY Variant:
LWS5_1B
RESULT: 3 errors in error memory !
1 Clamp 30 defective
Error frequency : 0
Sporadic error
Errorcode: 01 00 03
9 not an ASC2-message
Error frequency : 0
Sporadic error
Errorcode: 09 00 59
11 wrong LWS-ID
Error frequency : 0
Sporadic error
Errorcode: 0B 00 67
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Är felet modulen, abspumpen eller båda?
Om man lämnar in, är det bara elektroniken som fixas eller skickar man hela aggregatet?
Tacksam för svar!
Th
34
Thompaw
520i Touring -02
Är det nr 1 på bilden nedan som felar på min?
Alltså inte pumpen på absenheten.
