Bromsbelägg bak beställt enligt chassnr, men är annan storlek
an
23
ancan
320D Touring -10
Fridens!
Jag beställde bromsdelar till bakvagnen enligt mitt chassinummer (E91 med väghållningspaketet), och blev lite förvirrad när jag skulle montera beläggen då de är bra mycket mindre än de som satt på innan. Har det blivit fel nånstans, eller är detta helt normalt?
Jämförelse här: Länk
De gamla beläggen åkte på igen, tills jag rett ut vad som gäller.
Det gamla belägget ser väldigt märkligt ut i slitage! (och ser väldigt stort ut i "höjd")
Hur ser det ut på skivan?
Ligger det gamla belägget utanför friktionsytan på skivan?
Jag skulle misstänka att man monterat fel typ av belägg tidigare...
an
23
ancan
320D Touring -10
Gamla skivorna var löjligt slitna med materialsläpp på baksidan, så märkliga slitagemönster på beläggen kan vara från det. Men nu när jag tittade noggrant så såg jag å andra sidan att de yttersta millimetrarna inte ligger på ytan, utan på den del som sluttar in mot navet. Tror jag ska förutsätta att de gamla var fel och de nya är korrekt.
Tack för hjälpen!
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
De gamla beläggen ser ut som de till 336 mm skivorna, de andra till 300 mm skivorna.
Slå in de 7 sista i ditt chassie nummer här Länk och kolla om du har koden S102 A
I så fall ska du ha de stora bromsarna.
Eller mät dina skivor.
