1-Serien
2.028
Skallrande ljud låga varv som försvinner när man svänger?
Ni
199
Niclaza
535d lci
Hej experter!
Detta gäller en 123d lci 2009 med ca 15k mil.
Där är ett missljud som är konstant närvarande mellan ca 1500-2300 varv.
Som ett skallrande / vibrerande missljud som påminner om en lös inredning eller när man har något ligggandes i dörr-sidan som ligger och vibrerar.
Ljudet är närvarande vid alla växlar även om vägljudet tar överhand i höga växlar. Hörs som tydligast i 2an och 3ans växel. Upplever det som att ljudet försvinner vid högre varvtal och även på tomgång. Hörs som absolut mest vid 1500-2000 varv iaf.
Ljudet hörs även om man frikopplar och gasar, även stillastående när man gasar. Men när man svänger höger eller vänster ändrar ljudet karaktär och i princip försvinner helt. För att återkomma så fort ratten är i rakt läge igen. Låter precis som en lös inredning och jag upplever det som att ljudet kommer från instrumentpanelen mot framrutan någonstans. Man vill liksom banka med näven i instrumentpanelen. (Hjälper dock inte) upplever att ljudet hörs som mest inne i bilen, öppnar man rutan/dörren så hörs det mindre. Hörs inget utanför bilen när man står på tomgång och gasar.
Någon som har någon idé?
Tack på förhand
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Ingen expert, men ligger inte kamkedjorna i bakkant på motorn mot kupén? Har du provat att ha motorhuven öppen och någon som gasar lite medan du lyssnar vid kamkedjan?
Ni
199
Niclaza
535d lci
Bmw konstaterade att det bara var ett löst clips till ett bränslerör som låg och skallrade mot karossen.
Kamkedjorna kontrollerade och hade inget missljud.
Bilen är nu såld till en ny lycklig ägare.
Tack ändå för din input
Ja, skallrande/skorrande ljud kan vara harmlösa i bästa fall.
Hade ett skorrande ljud på Mercan som kom från motorn. Konstaterade att det var skyddskåpan i plast över motorn som satt lite löst pga. slitna gummifästen - några tior senare och två minuters arbete var den stabil och allt tyst och fint igen (så tyst en diesel kan vara).
Samma sak med F31:an ett år senare - nya gummifästen i bakkant av kåpan och allt var frid och fröjd även där.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Ibland är det riktigt skönt med småfel! =)
