ET-mått, fälgbredd och rullomkrets F31 xDrive
ATCO
320d M-sport Touring -17
Kikar på ett par fälgar.
19 tummare. De är 8,5 fram och 9,5 bak med ET 38 både fram o bak. Jag har kommit så pass långt att jag vet att det inte är helt rätt för en F31 men kommer det bli märkbart? Lägre ET får fälgen längre ut? Då hamnar alltså fälgen längre IN där fram då ET38 är något högre än rekommenderade 34 fram. 47 back om jag inte har helt fel. Men allt beror på fälgbredden. Har letat mig gul o blå.
Vilka däck bör sen sitta på dem? Finns en del rekommendationer men tänkte eventuellt ha 235/40-19 fram och 265/35-19 bak.
Nu har jag 18" och de är 225/45-18 fram, 255/40-18 bak.
Problem jag hört talas om:
Ska vara mindre än 1% skillnad på rullomkrets fram/bak då xDrive tar stryk annars.
Fälgen bör bara vara en halv tum bredare bak och helst inte 1 hel tum. Stämmer verkligen detta?
All hjälp i ämnet uppskattas!
Du måste även tänka på att den bredare fälgen automatiskt breddar 0,5" åt båda hållen om du behåller et-måttet...så i detta fall flyttar du in innerkanten på framfälgen med 12,7mm + förändringen i et-mått (4mm) = 16,7 mm!
ATCO
Funderar på hur du räknat. Vet inte 100% vad jag har för fälgmått nu där fram men jag tror det är 8,5. Eventuellt 8.
Vid 8,5 får jag det till 4mm mer inset, dvs ET-måttet.
Vid 8 får jag det till 10,4mm totalt.
Eller menar du att jag skulle ha 7,5-fälgar?
Knappa in alla värden i kalkylatorn som jag länkade till, så ser du exakt hur de nya hjulen blir i förhållande till de gamla.
Man kanske bör köra en "kontroll" mot BMW:s originalvärden för att se om det blir så stora förändringar att det kan bli problem...
Kika i realoem.com vilka hjulkombinationer som BMW har för din modell...
sc
98
scorpionan
Bmw 320 x-drive M-sport G21
Har en F31 cDrive...Jag letar sommarfälg. 19 tum
mina 19 tum passade inte. 8,5 ET 40 passade fram, men 9,5 ET 40 passade inte bak. Fälg stack ut 2 cm från skärm
enligt trafikverkets sida ska ju Et vara 31. Jag har som du lyckats googla fram att et fram är 34 och bak 47 vilket gör ju allt lite wierd och jag vågar inte köpa något alls längre
Hur har det gått för dig ? har du lyckats få fram några mått eller fått på något som passar ?=)
Kolla måtten på fälgarna som BMW säljer till din bil - de finns i realoem.com
ET31 är för "smala" fälgar som t ex. 16".
Med bredare däck och fälgbredd ändrar BMW ET-måtten och kör du med "staggered Wheel setup", är det olika ET fram och bak.
