6- och 8-Serien
1.748
850 E31 1991, strul med radio
Någon här som har koll på ljud/radio eller vet vart man kan vända sig?
Verkar vara någon komponent som glappar, måste rycka säckringen i bakluckan på städaren för att den ska hoppa igång.
Har jag förstått det rätt så är enheten tvådelad, knappsats med kasettband i kupen och mottagaren som sitter ovanpå stäkaren. Ser ut som en coaxkabel/antenn som går in i alla fall.
3 länkar till dropbox för bilder
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Närmaste bilverkstad har väl koll på det där? Det är säkert bara glapp någonstans.
För övrigt så kan jag starkt rekommendera ett företag som heter Pixelfix.net för att fixa dina trasiga pixlar i färddatorn.
Samtliga fel åtgärdade av Midas Elektronik nere i Tyskland... De löste allt, pixelfel samt retroanpassning med Bluetooth mottagare.
När jag monterade ut enheterna i bagageluckan så märkte jag att den ena enheten var rätt varm. Fick tillbaka en rejäl påse med kondensatorer som de bytt ut vilket resulterat i att jag slipper dra ut säkringarna!
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Kul - grattis till bra resultat!
Mi
105
Mittmotor
BMW 850 -91. Två st Renault Zoe elbil.
Jaguar XKR Kompressor -01.
Jaguar XK cab -98.
Jaguar S-type V8 -03.
Range Rover P38 -96.
Jubileumsmodell manuell!
VW T5 flak.
Hemmabygge med BMW V12 motor. Mfl...
Får man fråga vad fixet och anpassningen kostade?
Tror jag betalade runt 800 Euro för genomgång och få allt fixat, Skickade ner en låda med 4 enheter ( ink färddatorn med pixelfel). Tror anpassningen var runt 300 euro.
Men kontakta Dirk på Midas direkt, han har en prislista.
dirk.botschen@midas-elektronik.de
So
46
SonnyCrockett
2.5 CS
745iA-81
850 CSI-94
Hej Dextrocell,
kul att du löste ditt problem och förlåt om jag kapar din tråd med en fråga. Jag har en likadan radio som dig och behöver montera ur den för att reparera pixelfel mm.
Kan du hjälpa mig med hur man monterar ur radion? Har sökt på andra forum och som jag förstår det så ska man börja med att montera bort fronten på radion men hur gör man det?
Tacksam för alla hjälp och tips...
Man "drar" försiktigt loss plastramen, enklast genom kassettspelaren. Tänk på att grejerna har några år på nacken och är ömtåliga. När väl ramen är borta så sitter det två skruvar bakom som man skruvar loss för att få ut enheten.
Ska du lämna in hela stereon/radion så sitter det minst en enhet till i bageluckan bakom passagerare sätet på förar sidan.
So
46
SonnyCrockett
2.5 CS
745iA-81
850 CSI-94
Ok, stort tack! Hade du nåt problem med att inte alla högtalare fungerade när man använde radion? När jag använder en blåtandskassett fungerar dock alla fint...
Hmmm nej inget jag märkte av, kassettbandspelaren använde jag öht tag inte. Lycka till med demonteringen! skickade en länk i ett PM med sidan ifrån repmanualen ang stereon.
So
46
SonnyCrockett
2.5 CS
745iA-81
850 CSI-94
Stort tack för hjälpen och PM!
