Knepigt fel 530i -02
530i som stått ute, utan batteri i sen hösten 2018. Nyladdat batteri och generator fungerar som det ska efter mätning. Har startat typ 8 gånger nu ,men vid två tillfällen händer följande: Läge 1 på nyckeln alla lampor på instrumentbrädan lyser som de ska, går till läge två då slocknar allt och bilen är helt död. Går tillbaka och gör om proceduren då är allt svart i båda lägen. Med hjälp av startkablar när detta händer, går bilen igång utan problem. Nån som har varit med om nåt liknande eller har nån nåt tips om vad som ska kollas?
Th
361
Thomas M
MB GLE 350de Coupe -21
BMW i3 94Ah REX -17
VW CrossCaddy 4M -14
MB Sprinter 311cdi 4x4 -05
Multicar M26 4x4 -96
Om statusen på det nyladdade batteriet är ok kan det vara batterikontakterna som ärgat/oxiderat på insidan. Tecken på detta kan vara att den enkelt startar med startkablar.
Om det ändå krävs en stunds "körning" med startkablar bör du kontrollera batteriet återigen.
Mvh Thomas
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Batteriet bör ju inte alternera mellan dött och helt okej om det är nytt och du bara startat några gånger. Jag tror också på i första hand oxid kring batteriets anslutning eller jordpunkt, andra hand så kan det vara något fel med tändningslåset.
// Magnus
Nytt batteri inköpt på Biltema. Nu spinner kärran som en katt igen. Det var visst inte svårare än så. Tack för input.
