Däckdimension E60 Xdrive 06-
Ro
6
RobbR
E60 530 Xdrive -06
Jag har en 06:as 530 Bensin Xdrive.
Till sommaren har jag kört en uppsättning däck med dimension 265/30/20, 2 av däcken är slut så jag tänkte byta ut dom till lite smalare däck att sätta på fram då dom tidigare tagit i fram vid fullt rattutslag.
Har använt mig av ett verktyg på nätet för att räkna ut en profil där det blir minst skillnad mellan fram och bak, och kommit fram till att 235/35/20 ger en skillnad på 0,82% mellan fram och bak. Fungerar detta att åka på, med tanke på Xdriven?
Fram: 235/35/20 Rullomkrets: 2028,21mm
Bak: 265/30/20 Rullomkrets: 2011.62mm
0,82% Skillnad rullomkrets 16,59mm
Det bör fungera MEN tänk på att använda däck av samma modell - för olika tillverkare kan ha olika toleranser, så det är inte säkert att en tillverkares däck med en given dimension har exakt samma rullomkrets som en annan tillverkare med samma dimension.
Ro
6
RobbR
E60 530 Xdrive -06
Tack för svar!
