Stora problem med bromsar e46 330xi, stort behov av hjälp!
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Fick efter en tvätt problem med bromsarna nu i vinter. Kollade bromsok och smorde upp glidbanor och det såg bra ut. Men nu så har DSC och ABS-lampan börja tändas. Sökte runt lite här på forumet och det verkar vara vanligt med ABS sensorer som strular eller ringen på drivaxeln.
Jag får en felkod som pratar om höger bak sensor: Så här ser felkoden ut i CarSoft:
Rear right speed sensor or faulty ABS-inlet valve.
Om jag låter felkoden vara och lamporna vara tända så kan jag köra utan några som helst problem med bromsarna.
Om jag nollar felkoden så börjar ABSen jobba direkt jag kommer upp över 20km och så låser sig bromsarna till och från. Jag var tvungen att stanna för att dom skulle låsa upp sig igen, ni vet sådär som det blir när man har nytvättat och sen lämnat bilen över natten. Bromsarna fastnar så man måste gunga loss bilen så det smäller till så bromsarna lossnar. Så blir det tills lamporna tänder upp igen och då rullar bilen på bra så jag vågar upp i hastighet. Jag har nollat felkoderna 6-7ggr nu och samma felkod varje gång. Sista gången bilen låste bromsarna så tog jag mig nästan inte hem. Provade att backa och sen köra framåt igen men det lät inte bra när bromsarna låser sig och men knappt kan köra framåt.
Vad är det som strular? Kan felkoden komma pga tjärvande ok? Eller är det som felkoden säger att det är sensorn bak som ställer till med allt det där?
Jag tänkte byta plats på höger och vänster sensor för att se om felkoden kommer på vänster istället då.
Behöver verkligen hjälp nu.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Kan tänkas du har två ”fel”.
1. Svullen ABS-ring. Det hade jag för ett par veckor sedan, och då tror bilen att du sladdar = bromsar stenhårt på individuella hjul. Jag shimsade ut sensorn lite. Ful lösning men funkar ett tag.
2. Kärvande bromskolvar. När bilen bromsar så pass hårt som vid ovan beskrivning så kärvar kolvarna fast.
Du skulle kunna testa ifall du har fel nr 2 genom att själv tvärnita och se om bromsarna låser sig. Slå av DSC helt innan test.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Jag ska kolla ABS-ringarna runt om. Har kollat höger bak där jag fick felkod på sensorn. Den ringen såg bra ut. Provade att shimsa ändå men ingen förbättring. Tänkte byta plats på sensorerna imorrn för att se om felkoden dyker upp på vänster bak då.
Känns inte som att kolvarna kärvar när jag bromsar nä ABS-systemet är ur funktion.
Men som du beskriver, bilen bromsar säker fast när systemet får problem och läser fel. Det händer precis innan lamporna tänds igen. Jag har ju som sagt nollat felkoderna och då släcker jag lamporna för en stund tills jag startar bilen igen och drar iväg.
Ska eventuellt kolla alla cylindrar också runt om och smörja med silikon.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Beställde en ABS-givare hos Lindholms här i Umeå. 1100kr. Håller tummarna att det är bara en givare.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Det var ABS-givaren. Tur känns det som. Kunde ha blivit betydligt besvärligare och dyrare.
Robert Lundberg
BMW 420d -16
MB SLK 250 -13
Snyggt med återkoppling :)
