Hej! Bygger en sugmotor för racing långlopp söker en dme box som är upplåst så jag kan mappa motorn . Hittar boxar men dem har inte samma nr men ska vara till samma motor. Vad är det som skiljer mellan dem? Min motor hade automat växel,kan det vara skillnaden? | |
![]() 13.539 323i E30 -85 track day car
Välkommen! Just E36 CPT får man vara lite försiktig med, då den kom med två motorer (M42B18 och M44B19) - din borde dock ha M44B19 motorn. Så det kan vara en anledning till olika nummer på DME'erna. Däremot manuell/automat brukar inte vara någon skillnad på DME'erna. Olika marknader (nordisk vs tysk vs europeisk) kan i vissa fall vara en anledning till skillnad på DME'er - men inte så vanligt numera. Ibland sker det smärre uppdateringar i motorns livslängd där man behöver göra vissa skillnader och en uppdatering av DME'n - ett exempel är M54B30-motorn där det är exakt samma samma motor men det fanns två olika motorstyrsystem till den. @isak1234 : Är det en M44B19-motor vi pratar om? @isak1234 : Vilket nummer tänker du på (man går ju oftast efter Bosch/Siemens nummer)? För en M44B19 gissar jag på att det sitter det lite modernare Bosch Motronic 5.2 eller något i den stilen? |
Motorn är en M44 B19 -97 års modell numret jag har jämfört med är både det 7 siffriga nr längst ner och boschnr 10 siffror dem stämmer inte överens . Bilen är importerad från Tyskland så inte svensksåld . |
Jag gissar det är en Bosch 0 261 203 667 som satt tillsammans med din motor? Vad står det för Bosch-nummer (och från vilken bilmodell och modellår) på de andra boxarna du hittat? |
Jag fick använda förstoringsglas då tror jag att Boschnr är:0261203667. Men det 7siffriga heter 1432763 . Min box heter:0261203667 precis samma.Men 7siffriga är1429924 |
Det 7-siffriga numret är BMW's reservdelsnummer. Det där kan bytas lite hux-flux, av många olika anledningar. I ditt fall skulle jag nog vilja säga att 1 432 763 bara är en lite äldre box som ersatts av 1 429 924 (som i sin tur ersatts av en dröse andra). När det står "nonexhangeable retrospectively" ska man dock vara lite uppmärksam då det ofta betyder att man inte kan swappa mellan ny och gammal hursomhelst. Länk Det viktiga är Bosch's nummer är samma. På boxarna står även alltid fordonets chassinummer och där man också kolla från varifrån boxen kom ifrån. Exempelvis kanske det står "WBA....PF08806" och det är de sju sistra siffrorna som är intressanta. @isak1234 : Vilka chassinummer står det på dina två boxar? Rättning i mitt förra inlägg : Skrev såklart fel, skrev rätt motor (M44B19) men skrev fel nummer, menade såklart 0 261 203 667. Vilket är precis vad du skriver - så det stämmer bra. |
WBA nummer är (sista 7) AT52053 |
Styrboxen märkt med AT52053 kommer ifrån en E36, Compact, 318ti, tillverkad 10/1997, med M44B19-motorn, vänsterstyrd samt med automatlåda. |
Det stämmer bra det, då funkar det att köpa denna box som jag hittat i England ,den har samma boschnummer men inte samma BMW nummer? |
Jepp, det borde fungera (kan inte just exakt detta styrsystem, Bosch 5.2, speciellt bra utan det är mer tidigare varianter och något system vid ungefär samma tidsepok som man mest kommit i kontakt med men konceptet brukar inte skilja sig speciellt mycket åt här runtomkring så det borde fungera). EWS'n (antistöldsystemet) måste såklart fixas till i boxen (det borde EWS II för den modellen och modellåret). Jag vet att det gjordes mindre ändringar i EWS II (man lade till insignal från kopplingspedalen på manuella bilar) runt 1997, men detta var insignaler till EWS-boxen (som i sin tur endast utbyter nycklar med DME-boxen) så det har ju ingen som helst inverkan på om du byter DME-box (och EWS'en måste ändåså fixas till i DME'n) så inget att bry sig om... Vilket chassinummer hade den andra boxen? |
Jag tror det står :MS96442 kan vara NS oxå |
Blev nog någon siffra eller bokstav fel där. Vid den här tidsperioden hade de dragit igång systemet där första bokstaven bland de ju sista siffrorna i ett VIN-nummer från BMW anger produktionsanläggningen enligt följande: A,F,K = München, Tyskland C,B,D,G = Dingolfing, Tyskland E,J,P = Regensburg, Tyskland L,M = Spartanburg, USA N = Roslyn, Sydafrika W = Graz, Österrike V = Leipzig, Tyskland M eller N användes inte vid den tiden då M44-motorer tillverkades (i runda slängar mellan 1996-2000). Då fanns bara L för Spartanburg. Och Sydafrika-anläggningen höll mig veterligen då på mest med CKD (Completely Knocked Down) bilar. Enda som passar in är AS96442 vilket faktiskt är en E36, Compact, 318ti, M44B19, tillverkad 04/1996, manuell växellåda men den är gjord för den nordamerikanska marknaden så det passar inte riktigt in på beskrivningen på den du hittade i England (fast den kan ju ha på något sätt kommit från USA/Canada till England). |
Hej! Jag tog mig en titt till på WBA numret ,det är nog AS så då borde det vara ok. Jag har köpt den nu ,och tusen tack för all hjälp! Mvh Hilding |
