E91 Bakljus osymmetri
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Tittade på aktre lanternorna på min E91 330XdA och noterade osymmetri med ljusreglaget i läge automatik (mörkt ute så xenon fram på). De yttre baklamporna, de i bakskärmen lyser rätt på båda sidor. Men de röda lampor som sitter i bakluckan lyser bara på vänster sida. Så ska det väl inte vara? Det borde väl lysa innanför luckskarven på höger sida?
Har inte hunnit prova igenom om det är samma i läge P och läger ljus på och inte heller om backljuset lyser i innre högra.
Jag misstänker att det är "led-modulen" höger i bakluckan som inte lyser alls. Ska öppna täckluckan på bakluckans insida och se om jag ser någon lös kabel. Annars - är det klurigt att byta ljusmodulen själv? Ska ny del kodas in eller?
Tänker jag rätt? Något mer att testa/kolla?
/Patrik, 330dA Xdrive touring -10, 330iA cabrio -03, BMW CS 4096
Hade så på min och då var lampan trasig. Bara att byta hela insatsen. Var enkelt och kostade cirka 1100 kr.
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Då bromsljus och backjus fungerade så öppnade jag och tittade lite och konstaterade att det är glapp i "stickkontakten": kablarna som kommer från mitten av backluckan har en hane och själva ljusinsatsen har hondelen. Har symmetriskt ljus nu men är rädd att kontakten skakar till glappläge igen efter att jag stängt bagageluckan ett antal gånger. Baklampan lyser då kontakten är tryckt nästan i botten men med kontakten helt i botten lyser det inte. Skumt.
Trodde först att hondelen tappat en del vit plast men det såg likadant ut på andra sidan så jag tror den är hel, trots att det inte är ett fyrkantsrör exakt hela vägen runt.
Får se hur länge det håller sig lysande och om besiktningen har några synpunkter.
Jag har ju bakljus på båda sidor men lite mer på vänster ("2 lampor"= bakskärm + lucka) än höger ("1 lampa" i bakskärmen)- vad säger besiktningen om det?
Måste nog lysa alla lampor. Mitt bakljus var lynnigt - lyste ibland och ibland inte. Efter byte ok. Var tre år sedan....
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Finns ett gäng DIY på youtube där de fixar trasiga baklampor.
Kolla vid 3:47, det verkar vara ett generalfel på dessa "ledlampor".
Jag köpte tyvärr högra lampan innan jag hittade ovan fix, så nu har jag en extra :)
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Har petat på stickkontakten igen och peppar peppar så lyser "alla 4" bakljusen nu. Verkar bara ha varit glapp i kontakten och hoppas det håller sig lysande.
@525i: Felet de pratar om i filmen tolkar jag som kalllödning av en komponent på ett kretskort för styrning av lamporna och handlar om X3, men är det samma för E91or?
Kanske jag råkat peta till kretskortet som den hamnat i kontaktläge igen...
525i
Ja, det är kallödning och jag tror att alla bilar med liknande lampor har liknande kretskort vid lampan. Finns flera videos som påvisar samma fel på olika bilar.
Vad bra att det lyser igen :)
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
Bra tips! Mitt bakljus var repigt så ut den aspekten var det ”bra” att byta... nu är jag beredd om den andra lampan skulle krångla!
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Jag kör så länge mitt lyser och skulel det slockna igen så får jag väl fundera på vad jag ska göra då men en ny insats verkar kosta om kring 2500 hos Schmiedman,(OEM) och ännu lite dyrare om man vill att det ska stå BMW original på kartongen.
@Stark: Var hittade du för 1100? Eller var det längesedan?
