530i 2001 startar ej
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Köpte en 530i automat som inte startar.
Går runt och få det till men hoppar inte riktigt igång,
Smäller lite var 5 sekund sen gnuggar den vidare på starten.
Kollat tändstift och spolar som är ok.
Lite bränsle i tanken nu mindre än 15 l.
Är det vanligt problem med bränslepumpen på dessa?
Ibland när den nästan startat så slår startmotorn ifrån och sen hör man bara drevet gå runt. Det kastar inte ut till kransen ordentligt.
Någon med erfarenhet av det?
MVH
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Hjälpte en polare i veckan med just samma problem då jag har råkat ut för samma sak för många år sedan.
Han hade ca 5 l soppa kvar, Vi fick hämta ca 20 L soppa sen efter mycket om och men fick vi igång den. När den väl starta gick den int epå alla cylindrar men efter om start så gick den som vanligt.
Inte alls ovanligt att ena pumpen spökar på dessa bilar.
Sugstrålepumpen som sitter i vänstra tankhalvan kan som sagt ge upp med effekten att man kan ha nästan 20 liter soppa i tankens vänstra halva men inget i högra där sugpumpen ("riktiga" bränslepumpen) sitter.
Ni
373
Nitrious
540iA Touring 2002 titansilver
X5 4.6is 2004
320d Xdrive Touring 2017
dessutom i motorcykelväg:
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
Huvudpumpen håller ca 23k mil, sen ger den upp
Som ovan så sitter det en fördelningspump som driver soppan emellan tankhalvorna, den kan gr sig
Låt soppapumpen fån sina sekunder att bygga tryck med tändningen på och ta en liten flat skruvmejsel och tryck på den "bilventilen" schraderventil som sitter längst fram på bränslefördelningsröret.
Om båda pumparna fungerar korrekt kommer det då stå en kvast med soppa rakt upp, fungerar huvudpumpen men inte fördelningspumpen kommer det pysa luft ur ventilen, och är huvudpumpen död händer ingenting.
Lite bonnmeksdiagnosik, men likväl adekvat
Därifrån kan du sen gå vidare med felsökningen
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Ska testa det ikväll. Öppnade tanken och på höger sida är det gott om bränsle och pumpen går men känns som den ger dåligt tryck.
Försökte testa med en separat bränslepump på sidan men den var tyvärr redan trasig.
Ska pröva ventiltricket och försöka låna en provisorisk pump.
Bilen har gått 32k mil och det har nog aldrig varit bytt pump då original klämmorna satt kvar på slangen vid armaturen
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Fick liv i den tillslut.
Rengjorde och smorde upp startmotorn så den slutade frikoppla och sen efter en hel del glugg så kom den igång med original bränslepump.
Gick riktigt dåligt någon minut men tillslut så hoppade alla cylindrar igång.
Kanske att felet var dålig komp p.g.a bränsle sköljt bort oljefilmen i vissa cylindrar i kombination med dålig startmotor
De motorerna har en förmåga att dränka stiften i bensin om man gör ett kort "startförsök" eller kallstartar och kör en väldigt kort sträcka (t ex. ut från garaget till garageuppfarten) och sedan stänger av motorn.
Då kan de bli väldigt svårstartade - lösningen är att trycka gasen i botten och sedan försöka starta för att få ett luftflöde genom motorn som blåser rent stiften.
Några sådana tio-sekundersstartförsök kan behövas för att få några burkar att börja tända, därefter får man gasa upp några gånger och sedan köra en sväng så motorn blir varm.
