BMW 318 T! compact 1995 Förardörr,bagage o. tanklucka går ej att låsa upp
He
7
Helena67
BMW 318TI Compact
Efter montering av sterio och slutsteg laddare batteriet ur.
Efter upplddning av batteriet låste sig förardörr, bagagelucka o. tanklucka.
Någon som räkat ut för detta?
Häln. Helena
Det är många som haft problem med låsen på sina bilar, men den ena förhistorien skiljer sig nästan alltid från den andra.
För egen del har jag svårt att bilda mig en uppfattning om vad som hänt/gjorts med din bil. Bytt radion, batteriet laddade ur, laddades upp och då låste sig alla dörrar? Egentligen lite för tunt att gissa om.
Hände det något särskilt vid radioinstallationen? Varför dog batteriet då? Var det inte urkopplat? Är batteriet fullt friskt (antagligen inte, och där kan ett delsvar ligga)? är frågor att ställa.
Men börja med att använda sökfunktionen högst upp, [Sök], och skriv t ex Centrallås och börja med 3-serien, så hittar du kanske en ingång. Här är en lång tråd, som åtminstone börjar nära ditt tema.
/Lennart
He
7
Helena67
BMW 318TI Compact
Har kollat länken som du hävisar till den hjälper dock inte till.
Minuspolen på batteriet var bortkopplad vid inmont. av sterio o. slutstag.
Efter mont. drog detta ut batteriet och urmonterades igen.
När batteriet var uppladdat , baklucka o. tanklåset.
Någon ytterlligare idé ?
Om du själv ser ett samband mellan radio-jobbet och låsdöden, d v s om allt på bilen fungerade normalt dessförinnan, ligger det nog nära till hands att misstänka, att det hänt något med antennen i bakrutan, antennförstärkaren eller med båda.
Antingen har radion varit defekt eller så har du kopplat något fel, med resultat att batteriet laddat ur och antennförstärkaren fått i sig ström via antennkabeln från radion. Bara en gissning, men nånstans däråt känns åtminstone rätt. Bakrutans värmetrådar, radioantennen och "låsantennen" spelar ihop.
/Lennart
He
7
Helena67
BMW 318TI Compact
Det kan vara så. Dock har förardörren låst sig men gått att öppna inifrån.
Frågan är bara hur man får upp den?
Så förardörrens lås går inte att öppna mekaniskt med nyckeln i låset? Gick det innan allt detta hände? Eller det hade ni inte provat?
/Lennart
He
7
Helena67
BMW 318TI Compact
Det finns bara en tredje nyckel till bilen. Har använt den sedan bilen köptes för
4 år sedan.
Funderar på om man kan peta upp låset genom att ta bort sidoklädseln!
"Den tredje nyckeln", är den en rent mekanisk nyckel, som tidigare kunnat låsa upp förardörren?
Eller är den en vanlig nyckel med sändare, som du har kunnat fjärröppna /-låsa dörren (och bagageluckan) med?
Det går säkert att bryta sig in från insidan. Men det går illa åt klädseln. Prova YouTube för metod. Här är en kort video:
En lite längre tråd:
Men prova dig fram själv. Googla "BMW E36 drivers door".
Eller prova själv sökfunktionen här uppe. Hann du med det förut?
/Lennart
He
7
Helena67
BMW 318TI Compact
Tack för tipsen - skall kolla dom.
Tredje nycket är mekanisk nyckel. Fjärrnycklana är borta.
Lite hjälp i stöket, kanske? :)
/Lennart
He
7
Helena67
BMW 318TI Compact
Tack Lennart för din hjälp. Tyvärr har det inte fungerat ännu.
Har bytt batteri, som var dåligt men det hjälpte inte.
Har även klippt kablar och försökt med ström från batteriet på youtube klippet visar.
Inte har dock hjälpt. Får väl försöka med att få loss hela dörrsidan och se om det går
därifrån.
Har du ytterligare tips hör gärna av dig.
Mvh Helena m.fl
Ett sista försök. :)
Dörrlåset har uppenbarligen tidigare gått att manövrera elektriskt med din enkla nyckel, eftersom tankluckans lås "följt med". Låsning respektive upplåsning sker då genom att nyckeln vrids till läge kl 13 respektive kl 11.
En helt mekanisk manövrering av dörrlåset skall gå att åstadkomma genom att vrida nyckeln en bit längre (det tar emot lite extra), dvs för att låsa vrider man den medurs till kl 15 och för att låsa upp vrider man nyckeln moturs till kl 09.
Tankluckan har ni antagligen redan forcerat, annars skall det finns en nöd-öppnare till den bakom klädseln i bagaget.
/Lennart
He
7
Helena67
BMW 318TI Compact
Hej ingen Lennart!
Har nu försökt igen att låsa upp dörren som videon, som du tipsade om, visar.
Nu fungerade det efter vi försökt med olika kablar och växlad + och - polerna.
Då låstes dörren upp samt även bakluckan.
Kanske vi skall våga oss på att koppla ihop kablarna igen får vi
se om hela centrallåset fungerar.
Hjärtligt tack för din hjäp.
Helena m.fl.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
På min Compact från 1998 så satt det en kopplingspunkt mellan förarstolen och tröskeln under mattan pga fukt hade en del kablar ärgat av. Det funkade att köra låsen med diagnosen men inte med nyckel.
//MVH Yngve "Hasso" Carlsson
