Var ska man köpa bensinfilter?
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
Bmw orginal e säkert bäst men hur är mekonomens o micros i förhållande till bmw??
Ko
310
Kontant
525i -91
M3 -97 Limo
Jag köpte hos min lokala bildelshandlare samma märke som orginal utan BMW logga men billigare.
---------BMW ///M3----------
Kolla priserna hos BMW innan du springer benen av dig för att tjäna några kronor. Ofta är faktiskt BMW lite billigare på denna typ av delar (slitdelar) än exempelvis Mekonomen.
Det finns dock undantag så en koll är på sin plats.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har Mannfilter från AB reservdelar grossist i -08
MVH
Hasso
-RW-
håller med "Johan", jag ringde o frågade på ett ställe vad de skulle ta för stift till en 320i så sa de 85 kronor stick, då tänkte jag okej det kostar säkert lika mycket på BMW, åkte ditt och det var billigare, 74 kronor kostade de där stick.
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
Okej tack för svaren!
ska börja med att hälla i lite k-sprit i tanken o se ifall det tar bort ryckningarna på lågt varv när motorn e kall..
Mvh!
-RW-
Aleks/
Jag fick ryckningar i min för nån vecka sedan, jag bytte filtret det hjälpten inte, bytte ventilkåpspackning det blev inte bättre, men till slut bytte jag stiften och direkt så försvann ryckningarna.
P.S K-Sprit är nästan värdelös i såna sammanhang, jag köpte nåt som hette Red Line Fuelsystem Cleaner 100.- för en flaska.(den gör under) Den tar ut allt skit i tanken dessutom så tar den bort vatten o div...
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
Stiften bytte jag förra söndan.. hjälpte inte..
hur ofta ska man sen hälla i sånt red line cleaner då??
trött på ryckningarna!
-RW-
jag ska skriva ner det som står på flaskan.
Red Lines s1 är den kompletta bensintillsatsen som ger bl a följande fördelar
*rengör spridare
*rengör förgasare
*motverkar rost i bränslesystemet
*rengör insugningsventiler från beläggningar
*smörjer i förbränningsrummet
*minskar oktanbehovet till följd av rengöring
*motverkar knackningar och glödtändningar
*för bilar med och utan katalysator
*motverkar tvekningar och ryckningar vid gaspådrag
Till skillnad från andra bränsleadditiver så kan RED LINE SI-1 användas vid varje tankning utan skadliga effekter. Vid problem med kärvande bränslepumpar och spridare så kan SI-1 med fördel användas kontinuerligt och skall då doseras 1 flaska till 350 liter bensin.
Dosering och Användning.
För bensinmotorer med och utan katalysator. Häll flaskans innehåll i tanken innan ni tankar upp(40-70 liter). Detta är tillräckligt för att nå ett snabbt resultat. Behandla bränslesystemet var 10.000:e KM eller oftare vid behov.
För att få frostskydd samt att ta bort vatten från bränsletanken rekommenderas användning av RED LINE Water remover & antiFreeeze.
mase
tja RW
vart finns flaskan att köpa?
//mase
-RW-
Masse/
Flaskan köpte jag från AutoExpert.
