1-Serien
1.766
123d-08 startar ej
Re
41
Rengfjord92
E46 330D-2001
2002 Touring-1973
En tid har den gått lite ryckigt på jämn gas vid låga varv men inget märkvärdigt så, men igår tändes motorlampan och bilen blev trött och sen dog den och vägra starta.
Motorn går runt, bytat filter för trodde de var det, för mattnings tryck är där så inte pumpen i tanken som gett sig.
Men när ja går in på datorn så hoppar fuel rail trycket mellan 12,9-15,5 vilket värkar konstigt för skruvar jag av ett rör till spridare så kommer där ingen soppa ??
Fick fram fel kod på något med tryck i fuelrailen men dumt nog glömde jag att spara dem innan jag raderade koderna nu får jag inte upp nån fel kod på motorn....
Någon annan som varit med om detta ? Är de givare eller den förbannade högtryckspumpen som gett sig ?
Le
358
LeMans Blå
M3 cab -09 LeMans Blå
530 XD touring -18 Sophisto Grå
Porsche 911 Carrera S Cab -20
Polestar 2 -23
Volkswagen Caddy -17
Mazda MX-30 -22
Hade liknade problem i en E91 320D med M47 motor. Visade sig att tankhalvan som bränslepumpen sitter i var tom, men den andra halvan fanns det 15 liter i. Tankade bilen full sedan startade den så fint..... kolla att det finns bränsle i båda tankarna.
Re
41
Rengfjord92
E46 330D-2001
2002 Touring-1973
Har nästan full tank och får bra förmatnings tryck, har beställt givare så får se när den kommer om de funkar. Dem sa på bmw att jag skulle börja med den.
Men tack för tipset :)
Re
41
Rengfjord92
E46 330D-2001
2002 Touring-1973
Nyligen bytt högtrycks pump på min 123d, den går som den ska fram till att man gasar på i typ 30 sec senare så lyser motorlampan o felkod 4600( Railtrycksövervakning, tryck avikelse) och den blir tröttare.
Va kan de va, har googlat men blir inte klok på vad de kan va? Någon som varit med om de innan ?
Swirlflaps är bort plockade också kan de ha nått med de att göra ?
si
87
silvermclojd
audi s4 kompressor
bmw e36 328
Vad kostade bytet av högtryckspumpen? Köpte du ny eller renoverade du den gamla?
Re
41
Rengfjord92
E46 330D-2001
2002 Touring-1973
Runt 5000 för en renoverad från tyskland, hyffsat enkelt att göra om man har vertyget för kamdrevet
