BMW 520D - Tryckgivare före partikelfilter (fel)
zo
4
zodeee
520D - 10
Hej alla kunniga,
Vädjar nu om råd för att lösa ett fel som uppstår på min BMW 520D -10.
Felkoder:
- Dieselpartikelfiltertryckgivare både före partikelfilter.
När vi mätt luftvärderna har det legat på minusvärde vid tomgång (låga varv) och helt normalt
vid högre varv (3-5000).
Scenario: När jag kör på låga varv (800-2000) så kan bilen helt plötsligt gå in i felsäkert läge och
blir då i princip orkeslös, kör jag sedan med bilen "orkeslös" i 5-10 minuter t.ex ut på
motorvägen så slocknar "felsäkert läge" lampan och bilen går kanon igen.
Permanent lampan för motorfel kan också tändas men sedan slockna igen.
När lampan inte lyser så går bilen helt som vanligt.
Åtgärder:
Vi har bytt EGR ventilen och ser att den går som den ska
Vi har bytt båda partikelfiltertryckgivarna (före & efter) och samma fel kvarstår.
Vi har kollat slangarna till tryckgivarna så de inte är igensatta
Vi har bytt tryckgivare på insuget
Tacksam för alla tips på vad nästa åtgärd kan vara,
Ha en fantastisk dag,
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Vad jag vet så brukar trycksensorena gå sönder när partikelfiltret är så igensatt att det går för tungt igenom . Man kan prova att fejka ett partikelfilterbyte med Diagnos utr.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
zo
4
zodeee
520D - 10
Tack så hjärtligt för ditt svar, det uppskattas.
Jag har provat att beställa rengöring av DPF samt flushing.
Sedan byter jag motorolja & ska varmköra bilen ett tag.
Återkommer med resultat :)
zo
4
zodeee
520D - 10
Uppdatering:
Har rengjort partikelfilter på auk verkstad och bytt givarna igen utan positivt resultat.
Bilen går fortfarande in i LIMP mode vid låga varv, men detta läget släpper när jag kört på motorväg i cirka 5 minuter och bilen går bra igen.
Tacksam för fler tips,
