Tändningen går igång vid helljus E36 -92
MaPxx
318I Touring -98
Kan väl börja med att säga bilar har aldrig varit min starka sida. Fick tips av en kollega att söka tip till mitt problem här.
Problemet jag har är iaf att utan att ha nyckeln i så kan jag via helljuset slå på tändningen på bilen (fläkt, radio m.m går igång)
Kanske lite info som hjälper är att för 2 veckor sen, var vi ute och körde på små skogsvägar. När vi skulle gå av på ett ställe, så vred om och tog ut nyckeln. Av någon anledning var bilen fortfarande igång. Ända jag kunde göra var att köra hem för att lösa problemet hemma. Men när vi kom hem så gick det att stänga av som vanligt.
//Max
Hej och välkommen!
Du har nog råkat ut för ett ganska vanligt fel. Rattlåsets tändningskontakt kan med tiden börja glappa och ge olika konstiga fel. Det kommer nog in fler skribenter här med egna erfarenheter så småningom, men under tiden kan du titta på det här mektipset. Det är inte spot-on men ger dig en liten bild.
Googla också ”e36 ignition switch”.
/Lennart
MaPxx
318I Touring -98
Tack för infon. Alltid något att gå på.
