Ingen kontakt med OB2, vad göra?
Ji
28
Ji.L
BMW 330 ci msport - 02
Har en lysande airbag lampa på min bmw 330-02 som jag inte kan släcka för jag får inte kontakt med systemet via OB2 uttaget.
Detta har jag gjort.
- Kolla alla säkringar
- Kollat att OB2 får ström (det går att koppla upp mot motorn)
- Använt professional scanner (på verkstad, dock inte BMW akt)
- Bytt tillbaka till orginalstereo
- Satt i motstånd under passagerarstolen
Någon som snälla vet hur jag kan komma vidare?
No turbo shit just real M-power
Har du haft batteriladdare ansluten vid felkodsläsningen?
Systemet är känsligt för låg spänning och har du inte haft det, testa med att ansluta en (bra/modern) batteriladdare på polerna i motorrummet innan du kopplar in felkodsläsaren.
Ji
28
Ji.L
Inte testat det, men mitt batteri är bara 1 år gammalt.
Lampan började lysa i samma veva som jag uppgraderade frambromsar och firman bytte inte slitagevarnare så den varnar för bromsbelägg.
Prova batteriladdare!
Även om batteriet är relativt nytt är det inte samma sak som att det är bra laddat...
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Du kan alltså läsa motorn, men inga andra enheter typ IHKA eller LCM?
Mvh Ola
Mina bilar:
Ji
28
Ji.L
Vet inte vad dessa förkortningar betyder.
Men jag stod bredvid när verkstaden försökte och dom sa vi får bara motorkontakt.
Har läst att det kan ta tid för scannen att få kontakt och om man har den inställd på automatisk uppkoppling så funkar inte. Kanske ska pröva att n annan verkstad?
Tips i sthlm?
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Fick detta svar av OlaO här på forumet, hjälpte mig med samma problem.
"Högst sannolikt kabeln som är felet. På en e46 måste pinne 7-8 vara byglade. Annars får man just det fenomenet att endast motorn svarar.
På en e9x, e8x tex ska 7-8 inte vara byglade. Mycket praktiskt är då att ha en kabel med switch som den här [LÄNK] annars måste man hålla på att löda varje gång ;-)"
