Brake light right faliure 530 ix -06, vad kan vara fel?
Hej, får upp ett plingande och en gul lampa på kontrollpanelen på min 530 ix- 06.
”Brake light right faliure”.
Inget fel på bromslampan, har ändå bytt, kopplat in bilen med dator på verkstad (inte auktoriserad) som nollade felmeddelanden, skrapade på kontakten för att utesluta nån typ av beläggning, BMW kollade kontakter. Har nu beställt nya socklar till lamporna för att försöka utesluta det.
Nån som haft liknande problem?
E61
Prova att använda [Sök] här ovanför och skriv t ex brake Light.
Den här tråden ger en del tips men tyvärr (som vanligt) inte facit.
/Lennart
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Glödlampsbyte löste mitt problem, trots fungerande äldre glödlampa. Nu har ju du testat det, så ingen hjälp för dig tyvärr.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Extra jordkabel från lamphållaren hjälpte på min förra E90. Det var jord innan, alla lampor fungerade men plingade för att bromslyset ej fungerade. Den slutade plinga när jag jordade med en extra kabel. Jag har ingen bra förklaring till varför men var nöjd med resultatet:)
ol
161
olve
535D -07 LCI
Haft samma problem,Säger som Mats,kolla jorden vid kontaktstycket,mycket troligt att det är lite bränt dålig kontakt mellan jordkabeln (brun)och lamphållaren.
Jag klippte av jordkabeln och skarvade dit en bit kabel.Klämde dit en kabelsko i andra änden
Borrade ett litet hål i lamphållaren( genom blecket där jorden går)fäste med liten skruv och mutter.
Nån som har tips på bra mek som specialiserar sig på el-fel i Stockholmsregionen?
Wa
596
Waterlily
BMW 530dx Touring -11
Nu vet jag inte hur just BMW fungerar i avseende lampövervakning men ett sätt är att det måste flyta tillräckligt hög ström genom lampan för att den ska anses vara hel. Så var det på min tidigare Volvo 850 1997. Då om det är en dålig jordförbindelse så flyter de mindre ström genom lampan. Har man otur så är strömmen för låg och fel indikeras.
Detta kan förklara att andra har fått bort felet genom extra jordförbindelser.
Som kuriosa bytte jag ut bakljusen i min Volvo 850 till LED och fick då se till att kretsen drog tillräckligt med ström genom att parallellt med lampan koppla motstånd.
Vänligen Näckrosen
I rather go ponding
