Kopplingsproblem, pedalen fastnar halvvägs upp
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Kan det vara huvudcylindern som börjar ge upp?
Pedalen fastnar halvvägs upp när jag släpper upp pedalen. Men bara ibland. Petar jag då inte upp pedalen med foten så är kopplingen som om den vore utsliten, tar längst ner vid golvet. Petar jag upp den så är den normal.
Har testat att låta foten ligga vilandes på pedalen med endast lite tryck och då kan jag ibland känna att den sjunker lite grann.
Kan man få dessa symtom om dragfjädern är dålig? Nr. 19 på bilden: Länk
Bilen är en E30 men konstruktionen är ju lika på många modeller.
///BMW - Was sonst!
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Låter som antingen huvudcylindern(inne i kupén) och/eller slavcylindern nere vid kopplingen.
Du ska givetvis också kontrollera om returfjädern vid pedallänkaget sitter på plats inne i kupén..
Jo, har du kontrollerat bromsvätskenivån + luftat kopplingshydrauliken?
Du har inte märkt något läckage av bromsvätska?(dels nere vid slavcylindern eller i kupén vid huvudcylindern...t.ex).
Jag hade liknande symptom som du på min fd E28 M535:a, då var det slavcylindern som läckte, bytte den fyllde på bromsvätska och luftade systemet, sedan "fullt tryck" i pedalen :)
Mvh Janne.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Glömde skriva det men det försvinner ingen vätska. Det syns inga läckage heller.
///BMW - Was sonst!
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Det sitter en returfjäder inne i huvudcylindern som ska trycka tillbaka kolven.
Händer ibland att den rostar av och då får man mindre "kolvväg" för pedalen att jobba med.
bl
2.357
blixten
325i -88
Första och billigaste åtgärden är att pumpa ut bromsvätskan som går till kopplingen så att den blir ny och fräsch samt fri från luft.
