E34 518i skuttar fram i ettans och tvåans växel
Ch
Chumbo96
E34 518i 97
Jag har nu köpt en e34 518i och den skuttar och rycker fram och jag vet inte vad felet är då det aldrig har hänt mig förut och skulle jätte gärna få lite råd vad det kan vara. Men den skuttar fram på ettans och tvåans växel om jag kör normalt med bilen men om jag halv slirar på kopplingen men den beter sig helt normalt när jag backar. Och om ni undrar varför jag köpte bilen så va det för att den va riktigt billig😂
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kan vara "lite av varje" :)
Är kopplingen + svänghjul bytt nyligt?
Den motorn är visserligen inte av den "vridstarkaste sorten" och därmed kan den också vara lite känslig på kopplingsingreppet vid start, men den ska absolut inte "skutta" vid starter ändå.
KAN vara lite slitet svänghjul, "in worst case scenario", eller någonting med slavcylindern eller annat "kopplingshydraulikaktigt".
Även slitna motorfästen eller kanske växellådsupphängning..bl.a.
Mycket gissningar, men kanske en början i ditt felsökande i alla fall..
Mvh Janne.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Kolla efter sprickor i slangar mellan luftmassemätare och gasspjäll etc. Motorn rör sig lite när man kör och då kan det läcka in luft som stör motorgången till och från. Det märks mest på låga växlar.
// Magnus
Ch
Chumbo96
E34 518i 97
Tack för svaren ska börja kolla imorgon när det är lite ljusare ute👌
p4lm
530i -01 sedan manuell
De låter som silent blocken (silent bussningarna i bakvagnen)
