| Jag undrar vart relä till vindrutespolare sitter, det måste ju finnas ett | |
![]() 13.534 323i E30 -85 track day car
Nej, inga reläer för detta. Man bygger in mer och mer av denna styrning i elektronikboxarna numera. MOSFET'ar och dylika moderna komponenter kan hantera en hel del ström och som ett led i integration, kompaktifiering och mer och mer avancerade funktioner så flyttas som sagt mer och mer av detta in i elektronikboxarna. Din är en -08 så drivningen/styrningen sköts helt och hållet inne i elektronikboxen som kallas KBM (eller Body Basic Module på vanlig engelska) - motsvarar troligtivs de gamla GM+RM boxarna som fanns i E34'orna. KBM'en hänger på K-CAN bussen och pratar med moduler som hänger på andra bussar via SGM (Safety and Gateway Module). Pumpen för strålkastarna går fortfarande via ett relä, så även vindrutetorkarna. |
| När vindrutetorkare går väl även pumpen gå eller har pumpen pajat | |
Brukar vara tvärtom, när man spolar vindrutan brukar vindrutetorkarna automatiskt gå ett par varv... Vindrutetorkarna styrs såklart också via KBM'en (fast det är ett avancerat relä emellan). Styrsignaler får KBM'en via SZL'en över byteflight-bussen som gatewayas genom SGM'en över till K-CAN bussen och når till slut KBM'en. |
| Tack för din hjälp! | |
Om du misstänker att spolarpumpen inte fungerar kan du koppla loss kontakten vid spolarpumpen och "tvångsmata" dvs plus till (oftast) grön kabel och minus till (oftast) brun kabel. Om du misstänkter att spolarpumpen inte reglereras korrekt av all styrelektronik (eller att styrsignalen inte kommer fram till spolarpumpen) så koppla loss kontakten vid spolarpumpen och mät spänningen mellan stiftet till den (oftast) gröna kabeln och känd god jordpunkt. Du ska se +12 volt där när styrelektroniken tycker att spolarpumpen ska aktiveras. |
