Stolproblem E30 Cabriolet
Robert H
BMW 318i E30 Cabriolet 1991.
BMW 318i E91 Touring 2011.
Har ett problem med passagerar stolen på min E30 cabrio 1991. Bilen har Recaro/BMW sportstolar. När jag lutar mig bak så "låser" inte stolens ryggstöd. Jag blir således liggande i bilen ;-) tar gärna emot tips, videoinstruktioner, Sprängskiss på hur den är uppbyggd. Vill inte gärna byta stol utan fixa den.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Det är ju bara någon spärr som gått av, sannolikt gjort i något bakelitmaterial. Den finns säkert att köpa både original (med diverse väntetid) eller eftermarknad på tyska ebay. Det lär ju nämligen vara fler än du som fått samma problem.
Jag har för övrigt sett det på både E30 och E24 när jag tänker efter.
Bara att plocka isär, leta efter den trasiga delen och leta upp en ny.
Robert H
Tack för inpass! Har någon tips på video hur man demonterar stol och/eller sprängskiss på stol. Hittat en video men den var väldigt rörig och fokuse var att byta tyg.
Sn
814
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Hade samma problem på min och då var det damm och skit som var boven, rengjorde och fettade in delarna sen fungerade det igen. Kan såklart vara något som är trasigt på din men värt att testa.
Har för mig att jag kunde få ryggstödet att stanna samtidigt som jag la lite tryck på spaken som justerar det.
Robert H
Tack! Måste man lyfta ur hela stolen? Eller kan man montera bort del? Typ bakstycket? Tror heller inte der är nått mekaniskt fel då min don satt sig i stolen igår och kunde fälla ner upp ryggstödet. intermittenta fel e värst... ibland funkar det ibland inte 🧐 Har du tips på bra sälj kanal för e30 delar? Behöver hitta Hella strålkastare.
Med vänlig hälsning, Robert
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Jag plockade ut stolarna, kändes enklast för att komma åt bakom de svarta sidokåporna. Det går ett stag över till andra sidan och även där behövdes det städas.
Robert H
Ok. kan tänka mig det. lite tajt att fixa annars. Har du tips på bmw fokuserad skrot, handlare med delar etc? Inte imponerad av min ÅFs syn och prissättning på delar. Köpte ny cab motor av dem som var dels dyr, tog tid att få dem att beställa(!) och när den kom var den av fel typ....
R
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Känner tyvärr inte till någon, hittar du något så skriv gärna en rad, har en del småsaker jag behöver byta på min.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Att plocka ur stolen är nog det enklaste, spärren för ryggstödet sitter ju nere vid sittdynan så det är nog nästan omöjligt att komma ut utan att plocka bort stolen. Dessutom är det inte särskilt svårt att ta loss stolen, särskilt inte om det är en cabrio. :)
Du lär hitta allt du behöver till E30 på tyska ebay. Bara sök på artikelnumret exempelvis så skall du se att du hittar både beg original och eftermarknad till det mesta du behöver.
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
På min e46 som nog har mer eller mindre samma konstruktion sitter stolen med 4 skruv, 1 i varje hörn på glidskenan. Man kanske måste sätta stolen i resp ändläga för att komma åt ordentligt.
När skruvarna är borta är det bara att lyfta ur stolen, pass på bara det sitter en kontakt under för stolsvärmen och ev andra komforthöjande tillval.
Bakstycket misstänker jag sitter med clips i ovankant och skruv i underkant. Min är sån i alla fall.
Behöver du mer info om hur du gör kan du alltid leta upp din bilmodell på www.bmwtis.info så hittar du väl beskrivet hur man gör för att skruva ner sin BMW i atomer. :-) Dock måste man kanske leta runt lite för det är inte alltid uppenbart under vilken rubrik man ska hitta.
Niklas
Fransosen
Robert H
Tack för värdefull info alla!
