Laga rost på bakskärm e39
318
Sörgissjö
E39 525ia touring M-sport -04 topaz blue met
Har fått rost på bakskärm ovan kofångare och tänkte fixa till detta !
Är det nån som har koll på metodiken ?
Först slipa blästra sedan tänkte jag Hagmans 2 komp CA primer och sedan spackla samt sprutspackel/filler och topplack / klarlack !!på
Vad tror ni om det ?
Eller skall man spruta på kallgalv med zink iställer för CA primer ?
Läste även en rekommendation där man inte la på nån rostskyddsfärg efter blästring utan gick på först med glasfiberspackel och sedan finspackel PP 100 och till sist sprutspackel / filler ?
Är det någon som har nån bra rekommendation ??
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Jag tror du tänker rätt. Komplettera med bra rostskyddsmedel där man kan. Möjligen kan det vara minst lika bra med syrabaserad primer istället för epoxi, speciellt om det är galvad plåt.
// Magnus
318
Sörgissjö
Ok
Syrabaseraad primer vad är det för nånting ?
När man lackar skall man inte maskera så att man får en kant vad jag förstått
Utan använda nån pappskiva som flytande maskering och sedan polera med rubbing
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Det är lite syra i på något sätt som gör att det fäster bättre på galvat m.m. Den jag använt har också varit färdigblandad i burken så det varit smidigt att jobba med jämfört med 2K färger. Acid-8 tror jag den jag använt heter.
Vad gäller klarlack så se till att använda en bra 2K där, den håller mycket bättre än 1K. Finns också 2K på sprayburk som man kan använda 24 timmar efter aktivering, eller lite längre tid om man ställer den i frysen.
// Magnus
318
Sörgissjö
Spraymax har en 2k etsande syraprimer !
De har även 2k epoxyprimer på spray samt 2k klarlack
Dock inga billiga grejer direkt runt 280 för epoxyprimern samt 250 för klarlacken hos Mekonomen !!
Känns lite mycke när det bara är två ställen på skärmen som skall fixas ?
Det bör ju också förbrukas inom 24 h vad jag förstår så blir mycket till spillo !!
Vete tusan hur man skall göra med dessa rostskador brukar ju aldrig bli riktigt bra när det kommer till utseendet på lackeringen samtidigt dyrt att lämna bort ??🤔😳
Man är som en åsna mellan två hötappar !!!
lu
176
lucasm54
523i-00
740ia-95
Har exakt samma dilemma dessutom har någon tidigare ägare råkat spackla o lacka stötfångaren precis under roststället. Och missat slipning (ser ut som maräng)
Köpt zink spray på biltema som fått bra kritik på detta forum
Funderar på köpa färg på bmw sedan någon bättre klarlack uppepå.
Men förarbete blir vinkelslip o vanliig rondell.
