Hur demontera stötfångare bak E39 touring M sport -03
318
Sörgissjö
E39 525ia touring M-sport -04 topaz blue met
Hej har fått två rost blemmor på hö sida bak mellan kofångare och skärm och tänkte åtgärda detta
Hur demonteras bakre kofångaren , är det bökigt ?
Det är som sagt en E39 touring med M paket !
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Stämmer men jag brukar ta bort pdc-sensorernas kontakt vid varje sensor. Ej lossa kabelstammen.
Vidare skall den svarta plasten på ovansidan dras rakt bakåt. Lossa på varje sida med en stor spårskruvmejsel efter att de båda listerna med PDC-sensorerna tagits bort på varje sida. Då kommer du åt på varje sida inifrån!
318
Sörgissjö
Tack för instruktionen
Så stötfångaren sitter i princip ” bara ” i två skruvar !
Behövs specialverktyget för att lossa plastlisten eller går
det med skruvmejsel ? Det kanske stark industries menar i och för sig !
Är det några fastsättningsdelar som brukar gå sönder som man skall beställa innan ?
catch_me
Länk kan vara bra att ha i verktygslådan spwciellt till klipsen/ skruvarna i bakskärmen osv. Annars är det inget speciellt du behöver tänka på.
Lycka till.
catch_me
Dessa verktyg finns även på Jula och Biltema. Sätt en tejp på kofångaren under ett litet uttag i platslisterma. Ja kofångaren sitter bara i två stora bultar!
318
Sörgissjö
Kanon !
Tack för hjälpen
318
Sörgissjö
Hallo igen
Har lossat de tre clipsen i vardera hjulhus samt de två vertikala bultarna under plastskenan men den vill som inte riktigt lossna går att vicka lite fram och tillbaks men är som något tar emot ??
Sitter den hårt ? Kan man knacka loss den från insidan genom att slå på balken inifrån tro ???
318
Sörgissjö
Det löste sig !!
Fick dra lite hårdare växelvis på varje sida 🤓
