E38 740 går dåligt över 3000rpm Katalysatorer?
Har en BMW E38 740 M62 från 1999 12970 mil.
Bilen går klockrent när man kör helt vanligt och under 3000 varv. känns helt normal. Däremot när jag ger mycket gas så hostar den och blir helt orkeslös över 3000 varv, ungefär som om antispinn går i.
Får felkod: Multiplikativ blandningsadaption bank 1 och 2.
Saker jag testat åtgärda:
Felsökt och mätt LMM, (Verkstan säger att den fungerar som den ska)
Bytt ventilkåpspackningar och tändstift
Bytt bränslefilter ink bränsletrycksregulatorn
Bytt bränslepump
Testat vaccumsystemet med rökmaskin, (letat efter läckage)
Bytt termostaten med tempgivare.
Bytt luftfilter
Har inga idéer kvar på vad som är fel. Det jag kan tänka mig är att katalysatorerna håller på att ge upp.
Vad tror ni?
Hälsningar Petter!
Kollat lambdasonderna?
De brukar bli slöa med åren....och ger alla konstiga problem som orkeslöshet etc.
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Har varit med om det en gång på en 97a om jag inte kommer ihåg helt fel , var inte min bil. Där hade keramiken lossnat och dom var nästan helt täta. Samma symptom på den som du har. Om du skakar lite försiktigt i främre rören kanske du kan höra om det skramlar något.
