| Hej!Har en 530i LCI 07, n53 motor. Har bytt spridare, NOx sensor och gjort regenerering katalysator. Motor skakar på tomgång och jag får feltändning cylinder 4,Felkod 0029D1 . Byte tändstift, spole mellan 3 o 4. injektor mellan 3 o 4, fortfarande samma problem. Vad kan det vara fel? | |
Är inte det cylinder 5 som pekas ut av den felkoden? I så fall kanske du ska kolla där. |
| Felkod 0029D0. | |
Har du tillgång till inpa så du kan kolla hpfp? Har hört att vissa har fått byta den efter bytet av precis det som du bytte också. |
Du kodade om injektorerna när du skiftade plats.? ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Jag har kodat o gjort nya bränsle o svänghjul anpassning. | |
När spridarna byttes på min så hade den orolig tomgång första starten, man behövde köra någon km så gick den bra. Däremot fick jag inga felkoder. Kan kanske vara värt att köra en sväng om du redan inte gjort det. |
Gör man regenerering på en bensinmotor? |
Svar JA |
