Intervall byte av spännrulle/löprulle n47
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Hej. Undrar om det finns givet intervall för byte av spänn/löprulle samt spännare på N47? Eller andra för den delen.
Undrar för att på min förra N47 så skar spännrullen utan förvarning vid 12k mil trotts att den kändes ok när kollade den vid rembyte.
Det finns inga "serviceintervall" på spännrullar, de byts vid behov.
Byter man rem kanske man ska fundera på att även byta rullarna i förebyggande syfte vid minsta tveksamhet om skicket.
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Som johan säger sen har väl inte ens alla bilar serviceintervall på multiremmen funderar på att byta på toyotan inom 1 par år då remmen är 15 år men bilen har bara gått 10000mil så funderar på att hoppas över spännrullarna hade det gått det dubbla hade jag givetvis byt dessa
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
På vissa generator sitter det ju något frihjul som tydligen är väldigt vanligt att dessa går sönder iallfall på volvo har jag läst. Brorsan v70 lossnade frihjulet på å tog med sig multiremmen
Åldern påverkar givetvis också då det remmarna är gummiprodukter, så man kan nog inte enbart gå på milen.
Man brukar se om gummit är torrt i remmarna - då blir det små sprickor på insidan när remmen är böjd "utåt".
På skoj öppnade jag försiktigt upp tätningen på en spännrulle på E46:an när jag bytte den i samband med vattenpumpsbyte (med remmar och löp/spännrullar).
Det var inte mycket fett kvar i den och efter jag rengjort den och fettat in den på nytt, kändes den nästan som ny igen...
La den i "bra att ha lådan" men den kom aldrig till användning i E46:an eller E39:an...
Lossar man rullarna kan man ofta känna på dem och snurra, samt lyssna, då får man en rätt bra bild av skicket.
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Ok tackar. Det är just det som är kruxet Johan att när man känner på de med remmen löst så kan de gå tyst, ha lite motstånd dvs. fett kvar, inget glapp ändå kan lagren skära.
Efter incidenten med förra E91an ligger nya remmar o rullar i bilarna. Var 7000mil tänker jag att det bör räcka som bytesintervall på rullar o rem.
Tack för svar!
Förutom visuell inspektion finns det ett enkelt (dock inte alltför exakt) mätverktyg för multiribbremmar
Moderna multiribbremmar håller väldigt länge och inte ovanligt att det är spåren som slits ut - vilket mätverktyget är till för att testa/mäta. Jag skaffade det lite för skojs skull och provade på min E87 120i vid typ 11 år / 14 000 mil. Och visst var det ett märkbart slitage men de låg strax över godkänt så att säga. Men jag passade på att få dessa saker bytta i samband med en reperation av en styrservohydraulslang.
Är så otroligt svårt att säga något intervall men 10 år / 10 000 mil så spelar man safe och 15 år / 15 000 mil så bör man nog passa på att byta. Men det detta med en nypa salt, men är iallafall en fingervisning...
