Eftermontera Släpkontakt e90 2006, dra el.
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Jag har en cykelhållare av thule som jag monterar på bakluckan när jag kör kortare turer med min cykel. Men egentligen skall man ju ha en ljusramp bak också för att. Vara helt laglig. Bilen har ingen dragkrok och jag tänker inte eftermontera heller för detta ändamål.
Tänkte köpa en billig ljusramp och sätta på där bak t.ex från biltema.
MEN! Så skall den ju kopplas in. En 7-polig kontakt är ju rätt så enkel, endast höger/vänster bakljus, blinkers och stopljus som behöver dras fram, och det tänkte jag göra lätt från skuffen o sedan drar ner via kofångaren bak och sätta dit den under kofångaren med någon anordning, då är frågorna!
Kan jag dra el ner med strömtjuvar från bakljus/bromljus etc på en bmw 325i e90 byggd 03/2006? Dels har jag läst att lamporna pulserar (dvs inte levererar komstant ström) för att förlänga livslängden på lamporna. Kommer detta bli problem?
Dels undrar jag/är orolig för canbus, att den skall få spel.
Hur hade ni gjort för att lösa problemet? Finns det billiga alternativ? Tips på elsatser att köpa.
Som sagt inte aktuellt med dragkrok på denna bil.
Tack för svar/synpunkter
/Ulf
Du får nog vara beredd på att investera i en riktig elsats för drag med den elektronikbox en sådan innehåller.
Strömtjuvar direkt från respektive kabel till din ramp ger dig problem med varningar och förstör antagligen på sikt också funktioner i bilen. Ljusmodulen, FRM, är inte att leka med!
/Lennart
