Eml o abs lyser i instrumentbrädan
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Dök upp efter punktering o monterat reservhjul,kommit o slocknat lite då o då.
Men en längre tur var det tillbaks konstant nu med nya däck i korrekt storlek.
Vilket problem har jag?
Mvh Dic
Bilen är e39 523 1999
Captenkaos
850 -92 e31
735 -90 e32
540 -93 e34
540 -96 e39
328 -95 e36 2dr
318 -91 e36 4dr
90% en abs givare, 90% av detta är det fram!
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Sannolikt någon abs sensor som nämnts. De flesta förespråkar att byta till en original men jag köpte från givarspecialisten till en 116i med hittills bra resultat och till en bråkdel av kostnaden mot bmw. Länk
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Tack för svar o länk,bara att inhandla o åtgärda.
Irriterande när hastighetsmätaren lägger av samtidigt!
Mvh Dic
Hastighetsmätaren lagt av? Citat från en tråd här i februari i år, betr en E46:
"Kan vara defekt abs-givare....eller annat....
Fungerar hastighetsmätaren?
Om inte; misstänkt = vänstra bakre abs-givaren.
Det är ett vanligt fel med åren då givarna kramas sönder av rosten i hålet där de sitter i bärarmen och då börjar de spricka och tar in fukt.
BMW – Weltmarke aus München! "
Bara som info, så att du inte går in stenhårt på de 90 procenten! :)
/Lennart
Captenkaos
850 -92 e31
735 -90 e32
540 -93 e34
540 -96 e39
328 -95 e36 2dr
318 -91 e36 4dr
Det nämndes inte från början att hastighetsmätare inte fungerar, endast att lampor lös. Då håller jag med ovanstående. Givare bak eller i diffen, minns inte om din modell har givare i diffen. Vissa använder givare vb om jag minns rätt, är dock inte 100 säker.
Cheers
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Okej
Då börjar jag med den bakre, lite lustigt är att hastighetsmätare funkar fint o inga lampor lyser vid första start på dagen, dock efter avstängning o en stunds parkering så sätter eländet igång!
Återkommer när det är åtgärdat
Mvh Dic
Captenkaos
850 -92 e31
735 -90 e32
540 -93 e34
540 -96 e39
328 -95 e36 2dr
318 -91 e36 4dr
Enklast är såklart om du har en dator att koppla upp den på, då kan man se hastighet på varje hjul.
Vilket hjul fick reservhjulet? Jag skulle kolla så du inte kommit åt eller att någon kabel blivit skadad vid punkan. Var försiktig när du demontera givarna, bultar går av ibland och då är det jobbigt...
