1-Serien
3.059
BMW e87 laddar inte (eller?)
Ni
7
Niklassandgren
528i M-Sport -11
Problem med bilen, 1 serie e87 diesel. Batteriet laddar ur kan endast starta med hjälp av startkablar. Dock funkar det endast att använda sig av batteripolen under motorhuven, sätter du startkabeln i bagageluckan på batteriet är den lika livlös som innan. När bilen är igång har batteripolen under motorhuven ca 14 volt. Däremot batteriet i bagageluckan ca 11.8 volt. Känns som någon säkring eller laddregulator gett upp? Någon som har förslag?
Det här temat har varit uppe några gånger. Jag minns inte om just E87 nämnts, men problem med en genomföring av pluskabeln genom karossen, i närheten av batteriet, tycks vara vanligt. Det ärgar där.
Använd [Sök] högst upp på denna sida och skriv in "genomföring", så får du lite mer information.
/Lennart
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Ja det är troligt att batterikabelanslutning under batteriet är av.
Ex Länk
Oavsett så behöver batteriet laddas.
Jepp, låter defintivt som att huvudkabeln för plus är helt eller delvis av där den går igenom karossen.
Såhär såg det ut på min E87 120i -06, ser garanterat likadant ut (fast värre) på din Niklassandgren.
Inte svårt att räkna ut hur de där utsatta kablagekontakerna ser ut efter 10 år omgiven av saltspray och ström/spänning.... Suck...
En ny kabel/anslutning på plats kommer med största sannolikhet även att lösa ditt laddningsproblem. Men som Sverige skriver måste batteriet laddas upp.
Ni
7
Niklassandgren
528i M-Sport -11
Japp ni hade rätt, tack. Jag misstänkte först pluspolen som kopplas bort vid kollision, men såg sedan att stora plus kabeln var av under karossen. Skum konstruktion av bmw tycker jag. Eftersom det finns 2 pluskablar så funkar ju då radio, lampor osv så felsökning kan bli klurig. Det går ju även att starta då med starthjälp som kopplas under motorhuv. Skönt iallafall att det är löst nu.
