Hej! Försöker förstå mig på vilket tryck jag ska ha mina däck vid maxlast men lyckas inte bli helt säker på min sak. 225/45 R18 fram 255/40 R18 bak Har kollat i förardörren och då står det så här: 225/45 R18 2.0 2.4 Vid last: 2.7 3.2 • 255/40 R18 2.0 2.4 • vid last 2.4 2.9 Notera mina cirkelsymboler. Någon som kan förklara? Jag vill få det till att det ska vara 2.4-2.9 då 2.7-2-9 känns lite udda jämfört med andra kombinationer. | |
betyder inte de olika värden fram respektive bak, brukar vara olika värden fram och bak... |
Precis som Matthias säger. Fota av skylten och lägg in den så blir det enklare. Men det borde vara följande: 225/45 R18 last: fram 2.7 bak 3.2 255/40 R18 last: fram 2.4 bak 2.9 Så för dig borde det bli 2.7 fram och 2.9 bak |
Jag har svårt att tro att du ska ha högre tryck fram än bak! Det brukar alltid vara högre tryck i bakdäcken, i alla fall när det gäller BMW... Du får se tabellen ur följande perspektiv: 1. Leta upp din däckdimension (observera att vinterdäck kan ha annat tryck!). 2. Läs av tabellen vad som gäller för fram- respektive bakdäck. 3. Identifiera om du ska köra med "normaltryck" eller "full last/hög fart". Personligen brukar jag lägga mig ungefär mitt emellan det lägre ("normaltryck") och högre ("full last/hög fart"). Vissa kör alltid med det högre trycket och det är inget som skadar däcken (kan t om gör att däckslitaget minskar), men det blir både onödigt stötigt och bullrigt... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Hej igen, fan bra forum alltså, man får ju svar :) Jag är med på att jag ska ha olika fram och bak samt högre tryck bak. Men som sagt, jag har 225/45 R18 fram och 255/40 R18 bak. Hur tolkar ni bilden? Vad ska jag ha om jag vill ha max? [url=Länk |
Kalla däck: 2.7 fram och 2.9 bak. |
![]() 13.538 323i E30 -85 track day car
Yikes - det var en liiiten bild (ser inte siffrorna på den) - la in den som korrekt länk men kan inte få den större :-( Länk Iallafall så är etiketten utformad samma som min - fast istället för triangel och cirkel står det utskrivet front/rear (lägger upp bild strax). Så har du olika dimensioner fram och bak så får du leta upp lufttrycken såhär. För framdäcken, leta upp framdimensionen med en triangel på etiketten. För bakdäcken, leta upp bakdimensionen med cirkel på etiketten. |
Skulle snarare säga 3,0 fram och 3,5 bak - lite svårt att se på bilden då den är tagen i vinkel...men jag tolkar bilden (med lite gissning) som att du ska titta på triangeln och punkten i övre vänstra rutan och då gå på "full last". Men det blir väldigt stötigt och bullrigt om du inte kör med full last... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Här är samma exempel (fast text istället för trianglar och cirklar) Länk På denna modell kan man ha 205/45R18 där fram och 225/40R18 där bak. Däcktryck fram blir då 2.2 bar (ordinär last) och 2.6 bar (max last). Däcktryck bak blir dår 2.4 bar (ordinär last) och 2.8 bar (max last). Och som Kane säger däcktryck kollas alltid vid kalla däck (även vanlig 90-väg eller motorvägskörning i en halvtimme ökar trycker mer än vad man tror även i ett vanligt däck). |
Tack för svar. Ber om ursäkt för det men kollade i telefonen och där kunde jag zooma in. Mina dimensioner hittar man i de högra rutorna dock hittar jag inte min dimension fram med en triangel... Men borde vara 2.7 och 2.9 som gäller då enligt era förklaringar. Det enda jag funderade var att för alla övriga alternativ så skiljer det 0,5 mellan fram och bak men inte för min kombo. Men det kanske är så det ska vara. Anledningen till frågan är att jag ska ner på kontinenten(högre hastigheter) nu i dagarna med tre pers i bilen och fullt med väskor bak. Blir väl lite mer last på vägen hem. |
@AleTheLion : Jag kan försöka lägga upp den större originalbilden (jag skickar ett PM aka PowerPost här i forumet med min emailadress som du kan emaila bilden till). |
Det var svårt att se på bilden men jag tyckte det såg ut som att det var "vinterdäckshastighetsklassning" på de högra kolumnerna på lappen... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| Inte på 255/40 18 i alla fall. Det är Y-klassad dimension. | |
Här kommer bilden med alla sina sköna pixlar intakta :-) Länk Hmmm, jag saknar faktiskt en triangel om jag ska vara ärlig... R20:orna i övre vänstra rutan hör ihop (fram och bak). R19:orna i nedra vänstra och övre högra rutan hör ihop (fram och bak). Men R18 med cirkel (i nedre högra hörnet) borde ju ha en partner med en triangel tycker man. Den måste dock höra ihop med 225/45R18 i övre högra rutan. Jag antar att 225/45R18 kan spela dubbla roller, man kan antingen köra denna dimension runt om eller denna dimension fram och 255/40R18 bak (det förklarar varför man inte kan sätta en triangel framför denna dimension - så då saknas inte någon triangel och allt är som det ska). Ok, bak är uppenbart iallafall: 255/40R18 bak ska ha 2.4 bar vid normal last och 2.9 bar vid hög/max last. Och fram borde ju isåfall bli: 225/45R18 fram ska ha 2.0 bar vid normal last och 2.7 bar vid hög/max last. Så på A) svarar vi 225/45R18 fram ska ha 2.0 bar vid normal last och 2.7 bar vid hög/max last och på B) svarar vi 255/40R18 bak ska ha 2.4 bar vid normal last och 2.9 bar vid hög/max last på C) vet vi inte... |
Ja eller hur. BMW kunde helt klart gjort det lite tydligare. Du har rätt i att man kan välja att köra 225/45 18 runt om man vill. Känns som att vi landar i att det ska vara 2.7 fram och 2.9 bak som gäller vid hög/max last. |
Ja, man fick tänka till där lite... Kanske inte den mest användarvänliga etikett speciellt när man står där vid bensinmacken med däckpåfyllaren i näven, aningens stressad, bilen fylld av papegojor och en stor frispråkig tysk står och väntar på däckpåfyllaren och man ska försöka fylla i rätt tryck :-) Men yes - min tolkning är 2.7 fram och 2.9 bak vid hög/max last. Får se om resten här håller med :-) Och egentligen vet jag att bilder från olika bild-host-forum alltid är små... Alla bild-host-forum (även allt ifrån sociala medier såsom Facebook till Blocket) skalar kraftigt ned och komprimerar alla bilder man laddar upp. Just nu verkar Forumbilder.Se skala så den maximala bredden hamnar på runt högst 570 pixlar. Helt enkelt dessa olika digitala tjänster som bestämmer hur stor bilden blir... |
Haha ja precis, skönt att ha koll på det innan. Yes, ska försöka göra det på rätt sätt nästa gång :) Tack för hjälpen! |
Lånar tråden lite, har en uppsättning 19 tums Fram 225/40 19 Bak 255/35 19 Vilket max tryck borde jag ha på fram o bak? |
Jag använder samma däcktryckstabell som satt på AleTheLion's bil. Länk @Xitele81 : Du kan ju dubbelkolla att din klisterlapp ser precis likadan ut. Nu ska vi se om lyckas dechiffrera denna, gäller att vara klar i knoppen... --- Fram 225/40 19 --- Det borde motsvara 225/40R19 med en triangel framför sig (triangel betyder framaxel) som man hittar i den undre vänstra rutan. Med normal last bör dessa då ha 2.2 bar. Med max last bör dessa då ha 2.7 bar. --- Bak 255/35 19 --- Det borde motsvara 255/35R19 med en cirkel framför sig (cirkel betyder bakaxel) som man hittar i den övre högra rutan. Med normal last bör dessa då ha 2.4 bar. Med max last bör dessa då ha 3.2 bar. Någon som kan dubbelkolla att jag gjort rätt? Någon som läser ut andra värden? |
