[E39] 525i - Gul motorlampa och startar inte
N
724
N
E39 530i M Touring 2002
E39 525i Touring 2002
E36 316i Coupé 1995
Hej.
Fick gul motorlampa på min avställda BMW e39 525i.
Startat den några gånger under vintern då den gick lite ojämnt men nu när det blev dags att fixa till den inför våren/sommaren startar den inte alls. Till det hör också att bränslelampan varnat för låg nivå.
- Får alltså gul motorlampa.
- Bilen drar runt, dvs inte som när batteriet är slut (klick-klick) men tänder inte.
- Laddat batteriet.
- Fyllt på 25 liter bränsle.
- Ingen skillnad
Läser ut dessa felkoder:
E4 [228] Oxygen sensor controller bank 2, deviation too great deviation rich
E3 [227] Oxygen sensor controller bank 1, deviation too great deviation rich
F3 [243] Misfire cylinder 6, misfire with cylinder cutout
EF [239] Misfire cylinder 2, misfire with cylinder cutout
Rensat felkoder provat starta igen men bilen tänder fortfarande inte. Felkoderna kommer inte tillbaka och inga nya heller.
Har ni några tips på vad det skulle kunna vara eller vad som är nästa steg?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Låter bensinpumpen i ca 2sek när tändningen slås på?
Tänder den på startas?
FAF
Kan vara så enkelt att du nu har vatten i spridarna och bränslesystemet...när man har låg bränslenivå på långförvaring fälls det ut mycket kondensvatten som lägger sig längst ner i tanken - där pumpen suger.
Om du har gjort ett antal misslyckade startförsök (räcker i värsta fall med ett kort) kan du också ha dränkt stiften i soppa.
Skruva ur dem och försök blåsa rent dem (helst bränna dem med gasollåga) och blåsa ur cylindrarna med tryckluft eller dra runt motorn så överskottsbensinen trycks ut. (med urskruvade stift)
Man kan också försöka blåsa rent dem i motorn genom att hålla nere gasen HELT och göra startförsök - då brukar det bli tillräckligt luftflöde för att blåsa bort det värsta och få några cylindrar att vakna, sedan får man varva upp motorn några gånger när den startat och köra en sväng så allt blir genomvarmt.
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Nybörjarfråga... Hur låter bensinpumpen? Vad ska jag lyssna efter? 2 sekunder surr bakifrån? Luftbälgarna brukar väl också kunna surra lite?
Pumpen sitter under högra delen av passagerarsitsen bak så lägg huvudet mot sätet och lyssna - den surrar svagt. Men den stannar som sagt när trycket är uppbyggt i ledningarna...
Hur långt har bilen rullat?
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Låter som den surat ner sig bara
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Tankade i 20 liter till och följde Johans tips dvs startade med full gas. Det funkade gött, spinner som en katt igen. Tack för hjälpen och tipsen alla!
