bmw problem igen då gula lampor
DSC varning 2 gula lampor började lysa nu under färd ,1 lampa med bromssymbol med utropstecken.
lampa 2 triangel med pil runtom . nån som vet som har haft nått liknande fel .min instrkutionsbok är på tyska och jag kan inte det språket. vet ungefär vad DSC betyder finns ju en knapp att koppla ifrån med .
Tacksam för svar .Mvh Nisse
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Abs-systemet försatt ur funktion? Troligtvis en defekt abs givare. DSC = antisladdsystem.
shit anade det ,kan man byta abs givare själv ?
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Skulle börja med en felsökning men ja, det är inget större jobb.
ok får göra det .sitter givaren med insexskruv eller ?
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Sannolikt är det så.
Om det är bakre givaren så sitter de med insexskruv och i teorin är det bara att skruva ur skruven och lyfta upp givaren....MEN i verkligheten har de garanterat rostat fast i hålet och blivit sönderklämda (därav defekta) så man får mejsla/borra bort givaren - var försiktig så du inte skadar abs-kransen som sitter precis under givaren!
Nu vet jag inte riktigt vad som hände...
Om det är bakre givaren så är det i teorin bara att skruva ur insexskruven och lyfta upp givaren...MEN i verkligheten har givaren rostat fast i hålet och den har blivit sönderkramad av rosten och därmed blivit defekt pga. sprickor i höljet som tar in fukt.
SÅ i verkligheten får man mejsla/borra bort den gamla givaren och sedan rensa hålet innan ny givare monteras.
Var försiktig så du inte skadar abs-kransen som sitter direkt under givaren!
Har du haft batteri torsk eller dåligt batteri på senaste med spänning?
Hade dåligt batteri på min e91 som utlöste samma lampor
Löste problemet genom att ladda batteriet och sedan göra fullt rattutslag vänster o höger för att aktivera sensorerna
batteriet nytt för 1 månad sen
Hej igen och tack för era svar.
jag gjorde eller rättare sagt verkstaden en hjulinställning sen slocknade lamporna ,
/Nilwe
(felet blev antagligen för att styrleder blev bytta tidigare)
