BMW 316 TI compact startar inte
Hej min 316 compact startar inte. När jag var på väg hem ifrån stan så började EML lampan att lysa, Bilen började inte gå dåligt på något sätt. men när jag kom hem och stängde av bilen så gick den inte och starta sen. Jag hade fått följande felkoder
2781 Camshaft sensor intake
2782 Camshaft sensor outtake
27c1 All Camshaft sensors failed
När jag tog bort Felkoderna så startade bilen och fungerade ok, men EML lampan började att lysa igen och så fort jag stängde av motorn så går den inte att starta. Har tagit ut givarna och rengjort dom samt kontakten dock utan resultat. Några tips?
Du skriver inte vilken årsmodell det är på bilen men det kan hända att kamkedjan har rappat över en eller två kuggar och då blir det knas...då brukar iofs inte motorn gå helt 100% men den kan "fungera".
Du skrev OK, men var det samma sak som att den gick helt som vanligt?
Sök inlägg för det finns rätt många trådar om rappade kamkedjor på fyrorna i E46:or.
