Har bytt hjullager bak, båda sidor. O några dar efter detta har de börgat gnissla i bakvagnen. Mest på vänster sida hela tiden, så fort den gungar. Gnisslar även på höger sida, men inte alltid. Hade bilen upplyft med garagedomkraft när ja utförde detta arbete. Kan det vara så att bilen måste stå på hjulen med tryck på alla stag osv när man drar åt alla bultar. Kanske räcker det med att lyfta bilen med en fyrpelarlyft, släppa bullarna o dra åt dom igen fö att gnislet ska försvinna. Eller är det byte av bussningar som gäller för o få tyst på den. I så fall blir de ju o riva bort allt på båda sidor igen. | |
| Prova med det billigaste först smör/byt kulleden som sitter bak den har en förmåga att låta förjävla illa kostar typ 200kr ny men smörja brukar vara en nödlösning. | |
| Vet inte vad du behövde plocka bort, men alla bussningar och stötdämparna ska dras åt när hjulen är i normal höjd. Det går att göra upphissad genom att ställa pallbockar under under bärarmarna och släppa domkraften. | |
Är i princip bara att byta yttre kulleden till länkarmen, när dom börjar gnissla att smörja blir oftast konstgjord andning. Är ju ett fel som följt BMWs olika modeller under många år. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Nr,3 på bild:Länk du behöver special pressverktyg. | |
Kolla först så det inte är så enkelt att det är handbromsen som gnisslar! Det är rätt vanligt och enkelt att kolla - bara släppa ner handbromsspaken och sedan provgunga och hoppas på det bästa... ;) Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Fick ju lossa alla stag för o få bort. Klumpen hjullagret sitter i, för att värma o pressa med en jädra massa ton för o få bort lagret |
