2.883
Höger Xenon lampa fungerar ej
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Höger Xenon lampa har slutat att tända . Tändes och släcktes ibland nu har den helt lagt av.
Har bytat till nya lampor samt skiftat ballast (Ignition element ) tänder inte då heller vänster fungerar efter skiftningen. varifrån får ballast sin ström ? Fins det säkring ,relä . Någon som haft samma problem och löst det ?
Bilen är 745 -02 e65
Det finns två enheter, utöver själva lampan, som behöver fungera. Nr 1 och nr 2 här:
Kanske du kan prova att byta delar med vänster?
/Lennart
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Tack för svar . Var sitter konrollenheten ? Under strålkastaren ?kommer man åt den ovan ifrån eller måste man demontera strålkastaen
Den enda gång jag dissekerade en xenonbelysning, satt kontrollenheten lättillgänglig, medan tändenheten (som visade sig vara boven) var gömd undertill och krävde att hela strålkastarhuset togs loss.
I ditt fall verkar det omvända, åtminstone delvis, gälla, eftersom du tydligen relativt enkelt kunnat byta tändenheten.
Jag har absolut ingen kunskap om ”geografin” i din bil, men kanske kan du lista ut själv med hjälp av den här länken och dess olika sidospår:
/Lennart
Här ges en liten hänvisning angående placeringen av kontrollenheten:
(Fast jag blir lite störd av den där alltför vanliga terminologiska sammanblandningen
av tändenhet och styr- / kontrollenhet.)
På ett annat ställe (Pelican Parts ?) läste jag mig till, att en ny styrenhet måste kodas till bilen.
/Lennart
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Håller med att det blir många namn på delar ibland .
Ignition element Xenon light är den som är kopplad till glödlampan
Control unit Xenon light är den som sitter någonstans vid strålkastaren
Får söka runt strålkastaren hoppas man kan skifta mellan höger och vänster sida så att man kan se att felet följer med .
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Vill minnas från då jag bytte lampa till Angel eyesen i min 745:a att för att komma åt på bästa sätt så måste fronten ned. Nu lyckades jag byta H8 lampan genom att bara lossa lyktan och skrapa sönder knogarna rejält.
Men sitter prylen du måste komma åt nån annan stans än på lyktans baksida verkar det enda sättet att komma åt att plocka ner fronten :-(
Inte den mest geniala av lösningar och det är samma idioti på f02:an jag har nu....
Niklas
Fransosen
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Har hittat felet . Det var control unit xenon light den som sitter fast skruvad på undersidan av strålkastaren. Gäller att hitta en till bra pris
Skönt! :)
Ebay.de brukar vara min favorit. Bmw s hemmaplan, tänker jag.
/Lennart
