Hej Min 520 -92 har Vanos motorn. När jag köpt en ventilkåps-packning på Mekonomen och står på Ok så ser jag till min fasa att det inte är rätt! Packningen passar perfekt förutom på kortsidan mot bröstkåpan/kamdreven. Där har packningen 1 extra hål samt ett extra litet styr gummistift som ska ned i toppen...men godset på toppen är helt slätt utan hål/styrstift... Finns det en tidig modell på Vanos motorn som har en speciell packning eller vad är det frågan om? Mekonomen kunde inte svara på detta och deras återförsäljare föreslog att jag skulle prova med en annan packning men jag sa nej tack. BMW kan säkert plocka fram rätt om de slår på chassi numret men jag är lite nyfiken över att ingen vet vilken packning det ska vara. Min bil ät uttagen 09 1992 och det är den packningen jag provade. Om jag skulle tagit den som var för bilar innan 09 1992 så är väl den för 12V motorn och den kan väl inte passa? /Spockan | |
Bilen kan ju vara producerad innan den är uttagen kanske? Kolla med BMW kanske är enklast? Mvh Asken |
Ja det borde den rimligtvis vara men det skulle innebära att jag skulle få köpa 12v packningen till min motor. Det är de alt. jag har enl. Mekonomen... /Spockan |
Kika förbi butiken i BMW solna de kan säkert hjälpa dig. Tror inte packningen är dyrare där än på mekonomen. De vet exakt vilken packning som passar då de har ditt chassienr i datorn. Mvh Asken |
Packning är ju inte så olika oberoende av Vanos eller inte gränsen går ju som sagt vid 09/92 men att bilen är uttagen då behöver ju inte betyda att den är producerad då.har du provad knappa in regnumret på mekonomens hemsida o kollat vilken packning som din bil ska ha, vet ej om det funkar på importbilar. Det är väl bara att byta till det andra alternativet i så fall. MVH Hasso som missade det 200.000ende inlägget pga. icke fungerande ADSL.(komplott?) |
När jag knappar in regnumret på Mekonomen.se så får jag upp 2 packnings alternativ. Både före och efter 09 1992. Tror det är enklast att gå till BMW. Svanken blir nog lite grinig om man ska hänga 30min till i onödan över motorn för att se att man fått fel packning igen ;) /Spockan |
Tjena! Kolla med bmw ang. packningen. Jag bytte nyligen på min o köpte först en hos Mekonomen jag med, och den såg oxå ut som du beskrev. Jag köpte sen en hos bmw, där följde även packningarna till tändstifthålen med. Det var samma pris hos bmw oxå...233:- mvh Spin |
Att priset är det samma beror på att de tillverkas i samma fabrik åtminstone till E39.Och BMW är absolut inte dyrast alltid, trots att det är samma grejor dom säljer. MVH Hasso |
Den packningen jag senare köpte hos bmw såg inte likadan ut, den hade inte de där gummistiften som den på mekonomen hade.Så jag undrar om dom verkligen tillverkar dom på samma fabrik. Den var förövrigt mkt styvare än den mjuka på mek. mvh Spin |
Om du vill veta hur man tillverkar piratdelar av orginal kika på denna länk fast jag nämde att det var E39 det gällde . Länk Länk MVH Hasso |
