E39 523i startar inte när den är varm
Ka
4
Kattis99
523ia -99
Hejsan, har haft lite problem med bilen att den gick ojämnt och kunde dö ibland, bytte en insugssalng och kamaxel givare och nu går den bra när man kör. Däremot när man kört en stund och sen stannar så vill den inte starta igen. Klickar inget eller så utan lyser bara i instrumentpanelen. Om man kopplar startkablar så startar den utan problem igen. Är ett helt nytt batteri och generator verkar ladda.
Tacksam för alla tips och förslag
Mät spänningen på batteriet i vila (vilat en timme minst) och under förhöjt tomgångsvarvtal (ca 2000 rpm).
Allt under 12,4V i vila och ca 14V under drift = problem.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Hur gick det med automatlådan, var det batteriet?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Ka
4
Kattis99
523ia -99
Jajomensan, bytte batteriet och nu växlar lådan fint igen, körde ett tag och sen började den gå dåligt och bytte då kamaxel givaren och nu vill den inte starta varm, besiktade den idag och lambda värdet såg bra ut och inga andra 2or
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Den dog alltså inte innan bytet av kamaxelgivare? Är det pirat?
Ka
4
Kattis99
523ia -99
Bilen gick dligt och växlade konstigt innan men vart bättre när jag bytte batteri, tog inte allt för länge innan den började gå dåligt igen men växlade fint, byte kamaxelgivare till en pirat och nu går den bra förutom att den inte startar när den är varm
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Flera här har haft problem med piratgivare om du inte kan läsa felkoder köp ny oem.
Vill minnas grannen hade problem med sin Saab när den var varm då var det vevaxelgivaren gick då att bara koppla ifrån batterit nån minut sen starta den
