2.618
Servo oljud 730D F01 -09
Bergakungen
BMW X540e 2016
SAAB 96 2-Takt -65
Jag har problem med att servopumpen "tjuter" vilket är väldigt irriterande, dessutom så är det ibland små vibrationer i ratten.
När jag öppnade behållaren till servon med motorn igång så skummade så mycket att det gick över kanten.
Alltså suger pumpen in luft någon stans och därför blir det oljud och vibrationer av kavitationen som blir.
Min fråga är alltså: var kommer luften in?
thekinglives
bergakungen:Har du dynamic drive? isåfall tror jag att det kan vara på någon av krängarna luft letar sig in.
Bergakungen
BMW X540e 2016
SAAB 96 2-Takt -65
Jo jag har dynamic drive, går det att se på dom eller?
thekinglives
tror det sitter som en luftnippel på den aktiva krängningshämmaren, dreglar det olja där tyder det på att något är fel..
thekinglives
Kolla på denna länken. kan kanske vara denna som behöver bytas.
det lär väl finnas en bak med som du bör kolla.
