E91 bromsuppgradering enligt TESTA/SFRO
ol
11
oleg_mour
325i e36 -94
Hej. Byter motor på min e91 och höjer effekt från 150 till 320hk. Behöver uppgradera bromsar enligt TESTA. Fick förslag 370mm frambroms från F modell. Vem vet om det passar?
Förslag för bromsuppdatering?
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Måste dom vara 370mm? Annars är det väl bara köra på grejerna från 335i/d dom är 348mm och är bolton
ol
11
oleg_mour
325i e36 -94
Blir det större bromsar typ 370mm, då kan jag ansöka distans för större effekt, alltså 20kw/100kg. Sen enligt SFRO, bromsar får inte vara från samma modell.
Borde inte M3-bromsar fungera?
360 mm diameter men anpassade för en bil med mer effekt än det du satsar på och med likvärdig vikt....
Vet inte om det är bolt-on men i värsta fall får du kanske byta fjäderbenen till M3-varianten.
Varför får inte bromsarna vara från "samma modell"?
bl
2.357
blixten
325i -88
Om du har tänkt köra på racerbana och ändå skall byta bromsar föreslår jag att du köper bromsok med 4-kolvar och m3 CSL e46 skivor fram.
Det är inte enbart diametern som avgör hur bra bromsarna är, även bredden spelar roll, då volymen material i bromsskivan är viktig för hur mycket värme de klarar. Ju större diameter på bromsskivor du har ju större fälgar kräver de.
Länk till prisvärt kit: Länk
ol
11
oleg_mour
325i e36 -94
M3 bromsar passar om man byter nav och det blir ganska dyrt.
Tack för LÄNKEN, men jag tänkte på något billigare variant. Kanske begagnad. Bilen byggs inte för bannan, mest för gatkörning.
Är det någon som har lösa bromsskivor 370mm med ok och hållare från F modell, för att kunna testa?? Kan pröjsa för provning.
