hej ! nu är det dags för nästa problem. Larmet på min 330i 2002 krånglar när jag har låst bilen så efter c:a 5-10 minuter så börjar den att tuta och blinka utan att nån rört bilen. Har nytt batteri , tryckt 2ggr på nyckel men problemet kvarstår . Bara att lämna in på verkstad eller ? | |
| Kolla gärna sensorn som sitter under huven. Brukar vara rätt vanligt att det är just den som spökar. Prova att koppla ur den och lås bilen för att se. Själva sensorn kostar inte många kronor. | |
We 2.017 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
Börjar batteriet bli dåligt? Vad har det för spänning? |
På min Z3 var det batteriet i larmenheten/sirenen som var slut, eller snarare så dåligt att den drog igång för att varna. Bytte till bättre begagnad siren och problemet nu borta. Vet inte om du har samma lösning men kanske värt att kolla. Mvh C |
Verkar som du har samma typ av siren. Artikelnummer: 65758383152 Kan vara värt ett försök att byta. I Z3:an satt den väldigt lättåtkomlig i motorrummet. Inte dyr begagnad: Länk |
| ok men var sitter den någonstans ? | |
