Däckfråga: x3 18" sommardäck?
bl
271
bluetrain
x3 msport
Vet ni vilka dimensioner jag kan köra på? har 18" m-sport fälgar. Vill inte ha RFTdäck!
Har förstått att x3 och andra är väldigt känsliga för "rätt" däck, annars kan man få problem med x-driven?
Enklast är att köra med de dimensioner som BMW anger - står i instruktionsboken och på klisterlappen som är klistrad på B-stolpen när du öppnar förardörren.
Ska du köra med "staggered wheels" - dvs. olika dimension fram och bak?
I så fall är det väldigt noga att rullomkretsen inte skiljer sig åt.
Kör med stjärnmärkta däck (BMW-OEM) i så fall då de är finjusterade i rullomkretsen så den understiger max. skillnad i omkretsen även om det teoretiskt kan skilja mer om man räknar på dimensionerna, och använd bara de dimensioner som BMW anger.
Kör du samma dimensioner fram och bak är det lite enklare - då räcker det med att du använder samma fabrikat/modell fram och bak så blir det inte någon skillnad i rullomkretsen givet att alla däcken är lika slitna.
bl
271
bluetrain
x3 msport
Tack för tipset! 245/50 vid 18” säger tabellen så är väl lika bra att köra på det då?
Är alla 18" original m-sport fälgar lika breda? Jag har en X3 med 19" Styling 369 fälgar och då är fälgarna 8,5" fram och 9,5" bak.
Kolla vilka fälgar du har så du inte har bredare bakfälgar.
bl
271
bluetrain
x3 msport
Har inte mätt däcken men märkningen på dörren ger inte den ledtråden, så borde väl vara samma dim då?
245/50 för 18" verkar vara en udda dimension fanns inte mkt däck att välja mellan (till rätt pris). Skulle det bli stor skillnad att gå ner på 235?
