Problem efter vintervila med Audio/Emergency Call
ge
116
gele77
BMW E93 335i Cab -07
Volvo V60 D4 PS -18 (tjänstebil)
Tjena,
Fått lite problem med min sommarbil efter att den fått vakna upp från vintervilan.
Bilen ifråga är en E93 2007 335i Cabriolet.
-Batteriet var som väntat stendött eftersom jag inte haft möjlighet att underhållsladda under vintern och dess minst sagt besvärliga placering av batteriet i skuffen gjorde att jag inte heller plockade ur det. Så jag började med att kabla igång bilen med hjälp av farsans Volvo. Inga problem, den starta upp, lite diverse pling om servisar och nollade inställningar etc. LÄmnade den på tomgång någon timme.
- Stängde av och provade att starta igen, detta gick fint.
- Lämnade den till dagen efter, då var den stendöd igen.
- Kabla återigen igång den.
- Denna gången körde jag den i 30mil
- Under resan märkte jag att Stereon inte fungera och den klaga att SOS Call funktion ur funktion.
- Sedan dess startar den fint i alla lägen, men felen består.
Felkoder:
Kombi: A554 - Alive error phone /live phone
Central display: A468 - Energy-saving mode active / Cable break
externally / Errors in the video signal / no LVDS signal
Car Communication Computer CCC: E18D - Awakening device has unsuccessfully tried to
wake the network times. 3 (Error WakeUp Failed). / Awakening device
has three times unsuccessfully, the network tries to awaken (Error
WakeUp Failed)
E18F - Central Registry does not match the target
configuration (Error Registry New).
E190 - Ring break diagnosis was performed (Error ring
diagnosis).
Audio-System: A1A3 - CODEC Reinitializion wegens DSP Initializion not
in 10 seconds
Efter detta har jag laddat batteriet över natten och kollat säkringar. Som jag förstår så ligger alla dessa på den så kallde MOST busen som är någon fiberoptiskt ring historia, där efterföljande ECUs kan strula om kedjan bryts. Så gissar att det är någon här som inte är med i matchen.
Kan någon enhet fått stryk vid startkablingen? Kan det vara batteriet som är kass endå? Det verkar som att vissa strömbrukare stängs av om bilen detekterar batteriproblem, men då borde väl det lira med laddaren ansluten?
Några tips på hur man felsöker vidare?
/Daniel
ge
116
gele77
Svarar på mitt egna inlägg ifall någon dyker på detta i framtiden.
Det visade sig att vatten läckt in i trunken och dränkt förstärkaren. Vilket då påverkade alla ECU:erna på MOST bussen samt det självklara i att stereon inte fungerade.
Nu har två av tre BMW i min ägo läckt in vatten och fått skadad elektronik, regnar det aldrig i Bayern? (På min förra F11 rann det in vatten i batteribaljan och då pajade elektroniken till dragkroken).
