2.172
Passar fälgar till E65 på en F01?
La
56
Lars-Eric
520dA LCI touring -09
520dA touring -11
320i touring -06
Hej, som rubriken säger, kan man använda fälgar från en E65 på en F01?
WA
2.343
WAN
Nej tror inte de passar om du går in på alpinas hemsida å kollar på fälgar så skiljer de på artnr
Enklast är att helt enkelt lista alla parametrar man måste ta hänsyn till i dessa fall och se vad som skiljer!
Hålcirkel = 5x120 mm => SAMMA
Navcentrum = 72.5 mm => SAMMA
Hjulskruvar = M14 => SAMMA
Typiska fälgdiameterstorlekar = 18"-20" => SAMMA
Typiska fälgbreddstorlekar = 8"-10" => SAMMA
ET (inpressningsdjupet dvs hur långt in eller ut en fälg hamnar) är dock annorlunda
* E65 verkar ET24 på sina fälgar konsekvent oavsett fälgdimensioner.
* F01 verker ha ET30 på de minsta (8x18) men på de större dimensionerna med staggered setup verkar de köra typiskt ET25 fram och ET40 bak (för 8.5x19 / 9.5x19 och 8.5x20 / 10x20 setups).
iX modellerna verkar för en gångs skull ha samma fälgdimensioner, annars brukar du ha oddballar dimensioner.
Så allt är samma förutom ET.
Är det vanliga 8"x18" ET24 fälgar du har från E65 så kommer de med all sannolikhet att fungera hur bra som helst.
Enda skillnaden är att däcket kommet att vara 6 mm längre ut i hjulhuset jämfört med om du hade använt samma typ av fälgar avsedda för F01 (dvs 8"x18" ET30).
Så har du en F01 med 8x"x18" ET30 fälgar på nu så kan du se hur det blir E65 8x18" ET24 fälgar genom att visualisera att däcken sitter 6 mm längre ut i hjulhuset.
Är det däremot en staggered setup i 19" eller 20" är det lite svårare... Kanske... Där fram är inga problem - där är fälgarna i princip samma mellan E65 och F01. Det är där bak det skiljer. Man kan summera det som att däcket kommer att sitta ca 15 mm längre ut i hjulhuset än original på en F01. Har du en F01 med original staggered setup (8.5x19/9.5x19 eller 8.5x20/10.0/20) så kan du visualisera att däcket där bak sitter ungefär 15 mm längre ut ur hjulhuset, då kan du kolla om det kommer att se bra ut och om det eventuellt kommer att ta i någonstans vid full utfjädring.
OBS! Blanda inte hjulskruvar mellan E65 och F01!
Båda har den grövre M14-varianten så fälgarna har lika stora hål, men E65 har den grövre gängan M14x1.50 medans F01 har den finare gängan M14x1.25 och det är väldigt lätt för någon silverrygg att skruva in fel hjulskruv och dra sönder gängorna i hjulnaven!
La
56
Lars-Eric
520dA touring -11
320i touring -06
Tack bmw-slangen för bra och uttömmande svar. Din knorr med hjulbultarna skall jag komma ihåg. Frågan är vart man kan köpa begagnade kompletta sommarhjul till rimliga pengar till en F01? Blocket men vart mer kan man hitta hjul till salu?
Jag var faktiskt tvungen att dubbelkolla en gång till i ETK angående gängorna - för jag själv var lite förvånad.
Mig veterligen har BMW använt M12x1.50 gänga på i princip allting sen Neue Klasse (och kanske tidigare än så).
Sen kom bilar-på-styltor-trenden och runt 2000 kom X5 E53 och plötsligt satt det M14x1.50 gängor där istället. Det användes sedan bara av 7-Serien E65 och X3 E83 - inga fler modeller (vad jag kunnat förstå mig på iallafall).
För runt 2008 kom 7-Serien F01 med M14x1.25 gängor och som de flesta efterkommande modeller också började använda sig av (antar bilar bara blir större och tyngre hela tiden).
Så just E65, E53 och E83 verkar vara riktiga oddballare inom BMW när det gäller gängor på hjulskruvar.
Angående att hitta begagnade kompletta sommarhjul. Blocket är som du säger en stor källa, annonser här på forumet är en, olika köp/sälj-forum på Facebook är en annan, hjul- och däckfirmor brukar ju ibland ha en del över som de annonserar ut (ofta då på Blocket - men de annonserar ju inte alltid så har du några firmor i din närhet kan du kolla med dem).
Blocket är ju en smältdegel av allt ifrån toktrevliga personer till rena rama fiskpinnar, oftast brukar dock fiskpinnarna nappa mer på säljannonser så som köpare är man inte lika exponerad mot fiskpinnar. Annonser där det bara står "bmw hjul" och ett suddigt foto går bort direkt i sållningen - oavsett pris. Jag har helt och hållet slutat att sälja något via Blocket, jag orkar helt enkelt inte med alla fiskpinnar. Däremot köper jag då och då via Blocket.
Hej Lars-Eric,
du har PM :)
MVH,
Rikard
