E39 525i 2001 Oljeläckage under insug?
Lu
Lundbom
525i Touring -01
Tjena.
Det sölar olja på höger sida om motorn sett framifrån alltså under insuget. det verkar som att oljan kommer från främre halvan av motorn enb bit ovanför oljetråget . Ventilkåpspackning är bytt och tät. oljetrågspackning är bytt och tät. vevhusventilationen bytte jag i somras så undrar vad det kan vara. Det är inte styrservot som läcker. Kan en slang lossnat på vevhusventilationsburken under insuget eller sitter det någon koppling på den sidan som jag inte ser?. Tänkte fråga här innan jag börjar skruva isär.
Mh
253
Mharcus
525i Touring -01
Kolla packningen som sitter vid oljefiltret?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Mycket vanligt att packningen mellan oljefilterhuset och motorn blir gammal och hård.
Nr 6 på denna bild:
Mvh Ola
Mina bilar:
Lu
Lundbom
525i Touring -01
Tack för tipset! :) låter väldigt troligt att det är det.
