Trasig blinkers bak, kostnad 13.000:-!?!
Hade inne min 320D 2009 E91 LCI på verkstad igår då BMW kallat in den för att se över en kabel. När den ändå var inne bad jag dom kolla/fixa problemet med en trasig blinkers vilket gjorde att alla lampor blinkar snabbt. Fick ett samtal senare på dagen att dom måst ebyta ut hela lyktan höger bak då LED-lampan/lamporna är trasiga. Kostnad drygt 5.000:- Jippi.... MEN inte bara det. Kan även vara så att jag måste byta ut FRM modulen också då den tydligen kan spärras vid x antal spärrförsök (att den försökt tända blinkers med felmeddelande) Kostnad drygt 8.000:-.
En trasig blinkers kan alltså sluta på en kostnad över 13.000:- Helt sinnes...
Kommer försöka lösa detta själv. Köpa denna vilket jag hoppas passar
Jag hoppas det är bara att skruva ut den gamla och in med den nya? Inga omkodningar och skit som måste göras?
Sedan hoppas på att FRM modulen inte är spärrad... Om den är det, finns det andra lösningar än att åka till BMW och hosta upp drygt 8.000:-?
Tacksam för hjälp.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Man slutar aldrig att förvånas! 13.000kr för en "trasig glödlampa"!!
Men det är ju skillnad på LED och konventionell glödlampa. Du skriver att LED-lampan/lamporna är trasiga. I den du länkar till står det "Lamptyp P21w", dvs konventionell lampa. Om du inte redan gjort det, checka originalnummren som står där så att du vet att den motsvarar originalnumret på enheten du har.
Tror glödlampan är för bromsljuset. Man byter hela lyktan dvs både bromsljus och blinkers, blinkers verkar vara LED.
Här är en sprängskiss på lyktan till min 320D
Det stämmer, tror jag, att FRM spärras och att BMW i vanlig ordning bara klarar att byta den. Men den går att återställa. Till dess andra hittar hit och berättar mer, kan du söka här uppe under [sök] Temat har varit uppe för inte så längesen.
Ger man sig den på det, är det nog möjligt att laga "lampan" också. Hämta lite inspiration under Mekartips här till vänster.
/Lennart
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Ja, båda skruvats referensnummer stämmer ju mot BMWs nr, även om de är ersatta. Och då bör den passa. Om den inte gör det så har du säkert returrätt på den.
Denna tråd avslutas med en beskrivning av hur FRM återställs. Tool32 ingår i ett INPA-kit, som brukar säljas av OlaO på blocket.
/Lennart
Edit: glömde länken
