540i V8 1998 Startproblem knäpper bara i startmotorn
hi
11
hillbilly
730i 1988
540 touring V8 1998
525 tds 1995
BMW E39 1998 V8
Har nyladdat batteri eftersom den tidigare har bara knäppt i startmotorn när jag ska starta den Nu gör den likadant med fullt batteri även provat annat battri samma sak där bara knäpper .Vad är det för fel eller var ska jag söka efter felet ?
Tacksam för hjälp
AB
US
547
US
850 iA -92
Startmotorn kass? Knacka till på den så kan den hoppa igång. Då vet du att den är kass.
hi
11
hillbilly
730i 1988
540 touring V8 1998
525 tds 1995
Ok det ska jag prova i morgon har precis fått in den i garaget den är lite tung att putta på själv
tack ska prova detta
AB
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Dålig kontakt någonstans?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Kolla jordningen mellan motor och kaross. Sätt en startkabel som jordning tex.
Anslut ett batteri till starhjälputtaget
Och se vad som händer.då.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
hi
11
hillbilly
730i 1988
540 touring V8 1998
525 tds 1995
Har inte hittat något fel bytte dock batterei och nu verkar det som bilen fungerar gamla batteriet har jag laddat men det sjunker i volt efter 2 dagar är det bara 10 volt kvar det känns lite som det skulle kunna vara orsaken till problemet men som sagt har bara provat 2 dagar och det har ju fungerat fler dagar med det gamla batteriet
Tack ni som givit förslag
AB
Ett fulladdat batteri som sjunker till 10V obelastat efter två dagar är helt sopslut - troligen intern kortslutning eller annat allvarligt fel.
Är det ett batteri som är anslutet i bilen som sjunker så mycket, kan det dock även bero på att det finns något som drar ur batteriet - någon "tjuvström".
Är du tveksam - ta batteriet till en verkstad och be dem köra en analys av det. Det tar bara några sekunder med rätt instrument och då får du svart på vitt hur batteriet mår.
hi
11
hillbilly
730i 1988
540 touring V8 1998
525 tds 1995
Det batteriet satt i bilen har lånat ett av en kompis nu som fungerat bra i 2 dagar
Dock så tror jag som du att det är slut batteri
Tack
AB
